    Thành viên mới thainhatkhanh's Avatar
    Mặc định 2600 bệnh nè cứu tôi với
    mình đang có cây 2600 bỏ sim vào là chớp màn hình liên tục không bỏ sim vào thì hết có bác nào có kinh nghiệm giúp đỡ nha mìnhnghi c dính vào cpu quá mà nó đổ keo không hà..........
    chú ý: cách đặt tiêu đề sao cho phù hợp với nội dung!
    Thành viên chính thức utlonnc's Avatar
    Jun 2007
    chạy flash lại chưa ?
    chạy rồi mà không hết
    V.I.P 9khuongmobile's Avatar
    F2 Vĩnh Long-> Phước Long_Bạc Liêu!
    Kiểm tra Vsim có đúng áp kg? Cách ly LCD, kẹp dòng thử xem lúc có sim dòng cao hay thấp? Dao động nhiều hay ít. Đo áp cấp cho IC đèn. Bệnh này liên quan nhiều đến đường VBatt đó! Tôi đã gặp rồi, ktra VBatt và Tụ lọc Vbatt. Cần thiết câu tạm hoặc nối tắt các cuộn dây VBatt supply! Chúc Bạn thành công! Thử xem.
    Đ.tử-Đ.thoại-Máy tính 9 KHƯƠNG_Y!M & Skype: dientu9khuong, gsmbaclieu ĐT:
    07813.707121 - 07813.580121 - 0918.357769 - 0918.357796
  5. ( 9khuongmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thainhatkhanh (06-11-2007)
    Thành viên chính thức van dat's Avatar
    Thumbs up
    Trích Được post bởi thainhatkhanh Xem bài viết
    giờ chỉ có cách gỡ cpu 50 ăn 50 thôi bạn.chúc thành công nha
    Jul 2007
    bạn kẹp dòng coi nó có chớp như vậy không coi nó giao động thế nào bạn.
    Thành viên chính thức mrngochai's Avatar
    q12 tp hcm
    làm gì mà đến lỗi dữ vậy bạn coi mấy con lọc sóng đó bạn gỡ bỏ thử xem nào có hết ko có gì thì pos lại nhe bạn
    Quân tử đắn đo là quân tử dại quân tử ..làm đại là quân tử khôn
  1. 2600 không sạc đuợc
    By ducthinh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-08-2010, 10:51
  2. 2600 câu màn hình bấm phím bị den màn hình
    By Quangvu_telecom in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-03-2010, 09:01
  3. 2600 không sạc được?
    By mobiado in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-02-2010, 19:36
  4. liệt phím 2600
    By hoangsuu@mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-01-2010, 09:39
  5. 2600 mất đèn phím đèn màn hình
    By dykhanh1234 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-03-2009, 13:43
