mình có 1 con 6300 bị vô nước,mình làm song ,máy gọi nghe bình thường nhưng mh ko lên,đã thử mh tốt vào vẫn ko lên,mong máy bác giúp,cảm ơn trươc
CẢNH CÁO ANH LẦN THỨ NHẤT : POST BÀI SAI KHU VỰC QUY ĐỊNH !
bạn kiểm tra lại socket màn hình thử xem!rồi gắn màn hình vào lại nhé!
mình kiểm tra rồi nhưng vẫn được
check 2 con khiển mh .![]()
hai con khiển mh nằm chổ nào vậy,
1 con bên công tắc nguồn
1 con bên nút volum (trên chấu pin )![]()
cái này hot đây. bạn thay con khiển màn hình của 3110c hoac 6210 vào là được. hoặc câu dây . nhưng câu khó lăm' tự *** mò nhé vì đang hot nên ko tiện bày ky
liều ăn nhiều đi bà con ơi
att_mobile (19-11-2007)
đã thương thì thương cho trót, lấp lửng thế rồi ai tư vấn nhiệt tình cho anh những vấn đề anh bí !
con này xử như sau :
- kiểm tra lại màn hình ( thay thử )
- kiểm tra socket màn hình ( dơ, teng , hở chân ,...)
- kiểm tra 2 con IC màn hình Z2401 và Z2402 :đóng lại , thay thử hoặc câu dây như hình vẽ :
ôi , hay quá , anh concobebe đã post cái hình vẽ lên rồi , tôi hì hục nãy giờ mà mạng chuối quá không upload cái hình lên được . xin cảm ơn !
nè ic màn hình hai con mà . bạn pot lên chỉ câu được một con thì đâu có giúp gì được cho người ta chứ . co' gi` liên hệ nick cua tui tui send cho . anhtuan_qb9
