Kết quả 1 tới 10 của 19
    Thành viên mới vua_phá_máy's Avatar
    Mặc định 1600 vấn đề màn hình
    em có cây 1600 màn hình bình thường.nhưng mỗi khi bấm mạnh vào bàn phìm thì nó nháy lên, rồi tắt màn hình.,rồi lại dược luân.anh em nào biết xin giúp em với.
    Jul 2007
    Thumbs down
    Trích Được post bởi vua_phá_máy Xem bài viết
    kiểm tra lại cái socket . tiếp xúc kg tốt đó bạn ??
    MinhTuong Mobile Service Center.
    Thành viên chính thức m.phuoc1984's Avatar
    vệ sinh lại boad va connect lại xem sau nha
    Thành viên chính thức mobilegood's Avatar
    chấm chì vào chân sockec cho ăn chì nha bạn
    ohhhh, my good ,ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
    Thành viên chính thức ducmap@'s Avatar
    Sep 2007
    bông trang
    tôi có cây bị y nhu vậy dang tìm cách giải quyết dậy làm` sotket sạch sẽ lấm rồi vần bị chác nó u quá
    Thành viên chính thức tuanqb's Avatar
    vệ sinh và vuốt socket ko được thì bạn thử lắc con U xem sao . chúc may mắn
    liều ăn nhiều đi bà con ơi
    V.I.P canhchimkhongmoi's Avatar
    Jun 2007
    Thumbs up
    Đây là vấn đề nan giải của 1600 và 6030 . Đã từng dính mấy con như vậy , xử socket , màn hình , đường mạch từ socket về CPU , CPU luôn mà vẫn không hết . Anh chị em nào đã từng giải quyết rốt ráo con này , xin chia sẻ kinh nghiệm . Chân thành cảm ơn !
  8. ( canhchimkhongmoi ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    c567 (21-05-2009)
  9. #8
    Thành viên chính thức Lephuocquang_QB's Avatar
    không biết bạn có như mình không, mình gặp một con i chang của bạn luôn, hóa ra là đứt ở cáp màn hình(nhìn kỹ mới thấy), ngay sát socket màn hình luôn. bạn thử kiểm tra xem ... chúc may mắn !
  10. ( Lephuocquang_QB ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    canhchimkhongmoi (10-11-2007)
  11. #9
    em đã thay màn hình rồi mà vẫn thế.em khẳng định nỗi này không phải do màn hình.uem thì đổ keo.upp thì em lam rồi .vẫn vậy ah
  12. #10
    Thành viên tích cực vulamlemobi558669's Avatar
    bạn kiểm tra lại socket di bạn ! nếu ko hết chắc nó dứt chân số 10 rồi dó bạn! chúc bạn thành công!
  1. 1600 bệnh lạ
    By cau_ut1985 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 05-12-2010, 13:31
  2. Pm 1600
    By NguyễnChương_GSM™ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-12-2010, 11:58
  3. 1600 không xạc được
    By ♥Hùng—Mobile♥ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-06-2010, 20:41
  4. 1600 cap cuu
    By hoangcam758758 in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-09-2009, 09:50
  5. 1600 mất đèn MH+BP
    By baoth06 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 07-09-2008, 16:13
