6280 ko nhận thẻ nhớ xin giúp với
 6280 Ko Nhận Thẻ Nhớ
				bạn nói thế ai mà biêt trả lời . bạn làm gì rồi . da làm chân lại con đọc thẻ chưa .hay la bạn câu dây luôn đi
liều ăn nhiều đi bà con ơi
huuphuocdx (20-06-2009)
				- Hãy cung cấp thêm vài thông tin như : máy đang xài bị lỗi hay bị sau khi rớt đất , rớt nước ..., máy đã sửa nhiều chưa, hoặc mình đã làm những gì rồi ..v...v..Có như vậy anh chị em dễ tư vấn chính xác hơn.
-Thông thường bị lỗi này , có thể xử từ từ như sau :tắt máy điện thoại , rút thẻ ra rồi cắm vô lại - bật nguồn lên > thay thử 1 vài thẻ khác > vệ sinh ổ đọc thẻ trên board và tiếp xúc trên thẻ nhớ > kiểm tra Vmmc và các mức áp khác cấp cho thẻ nhớ > kiểm tra R3200 ( đóng lại hoặc thay thử hoặc câu tắt )> kiểm tra N3200 > đường mạch...v..vv... cùng lắm, phải cân nhắc kỹ , mới xử tới con IC RAP 3G D2800.
nguyentrang (15-11-2007)
				bạn thử tháo ra vệ sinh thử koi
				em kiểm tra kỉ rồi, em nghỉ nó bị ngủ con n3200 rồi nhưng không có để thay. anh em nào biết cách câu nó chỉ dùm em với, xin cảm ơn nhiều.
				bạn co thể nói rõ hơn được ko mình cũng đang bị một chú như vậy.
				câu dây con N3200 thì thườnh không ổn định. nếu bạn muốn câu thì xem sơ đồ bên trong con IC N3200 có ký hiệu a1.a2.a3-b1.b2.b3 bạn cứ câu theo a1-b1 .... và cấp cho nó cái áp Vbatt luôn. mình đã làm đối với máy 3310 nhưng rất chập chờn. cuối cùng phải kiến con N3200 khác .
				6280 của mình bỏ thẻ vào thì máy báo không hoạt dộng dược và bảo định dạng thẻ,lúc nhận thẻ thì nó báo như vậy,anh em giúp em với
				lúc thì ko nhận luôn, em bó tay luôn
