Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 23
    Thành viên mới nguyentrang's Avatar
    Mặc định Mở Mạng 6010
    mấy anh giúp với, 6010 mở mạng em đả thay flash, nạp pm rồi lên nguồn nhưng ko có sóng em ko biết câu dây như thế nào. anh nào có hình câu dây cho em xin với cam ơn nhiều.
    V.I.P canhchimkhongmoi's Avatar
    Jun 2007
    Thumbs up
    Trích Được post bởi nguyentrang Xem bài viết
    con này làm như sau :
    - mở mạng xong, pm nạp ok.
    - thay lọc thu , lọc phát.
    - câu dây dưới con công suất như trong hình
    http://www.4shared.com/file/28786190...20hE1BB87.html
  3. ( canhchimkhongmoi ) đã được 3 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    hoangthuan (28-11-2007), nguyentrang (10-11-2007), tuonght (19-11-2007)
    V.I.P nhatkha's Avatar
    Feb 2006
    Trung Tâm Kha Oanh .
    Bước 1 : đổi ic flash 6610 (nhớ lưu file IMEI của máy)
    Bước 2 : nạp file 3510i (rh9) version: V05.30
    Bước 3 : khi máy lên nguồn là ta thay flash đúng và lúc này ta nạp file IMEI và mở mạng
    Bước 4 : nạp file pm 3510i ( flie này 8 K )
    Bước 5 : đổi 2 lộc thu và phát (RX-TX) nhớ dấu chấm quay ra
    (lộc mới có chữ MK là lộc thu - M7 là lộc phát)
    Bước 6 : Ta bỏ điện trở đường TX (DCS) và câu dây theo hình vẽ ở trên của anh bạn
  5. ( nhatkha ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    nguyentrang (10-11-2007), nvta2008 (07-05-2012)
    Super Moderator tuanwawezx's Avatar
    Feb 2006
    Chùa Thiếu Lâm
    Trích Được post bởi nhatkha Xem bài viết
    pác nói đúng nhưng còn bệnh.. hao pin thi sao ..goi chừng 2 phút máy báo hết pin
  7. ( tuanwawezx ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    Thành viên chính thức concobebe39's Avatar
    Jan 2007
    bệnh hao pin đây nè .
    hãy gọi 0909156515 thay vì đến TỪ VŨxin cảm ơn
  9. ( concobebe39 ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    nguyentrang (10-11-2007), nhatkha (10-11-2007)
  10. #6
    sao em vào đương lin anh chỉ ko thấy hình vậy anh
  11. #7
    Thành viên chính thức quanghn's Avatar
    May 2006
    Hình đính kèm
    yh:saotrongdem17
  12. ( quanghn ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    nguyentrang (10-11-2007), thuongthuong (15-03-2011)
  13. #8
    hình câu chuyển hệ đó anh
  14. #9
    V.I.P vinhthuan97's Avatar
    Sep 2007
    đúng hơn là bước thứ nhất read rpl lại trước vì trong quá trình này sẽ bít được ngay là máy đang dùng fls gì luôn và xác đụnh ngay nên thay fls hay là k cần thay !vì nếu k đúng fls khi đưa về 3510i là tử chắc rồi và khỏi chạy đở mất thời gian !
    * lưu ý là những con fls có tên sau đây chạy tốt trên máy cho 3595/6010 chuyển hệ
    nếu main có kèm ram thì con fls của nó là amd ký hiệu là:
    N643GT7M1 và mã ID box đọc ra sẽ là : 29BD643GT vi vây khi read mei lại mà thấy box đọc tên fls là 29BD643GT thì yên tâm khỏi cần phải thay ! con này cánh thợ thầy vẫn hay gọi nó là con amd (4s) vì nó có ký hiệu (4s) ở gốc dưới bên trái . còn mấy con (2s) , (3s) thì có kí hiệu là : N643HT7M1 và mã ID là : 29BD643HT như vậy chỉ có con (4s) thì mới dùng được mà thôi và khi xài fls này thì bắt buộc phải có ram ! còn nếu k xài ram thì dùng con fls sam có ký hiệu là :
    K5U64418TM và mã ID nó là :K8S6415ETA
    đây là những thông tin tương đối quan trọng cho anh em khi nắm rõ vấn đề này thì dễ làm và đỡ tốn thời gian và k phải fls sam nào cũng dùng được kể cả amd cũng vậy ,nên trong quá trình read mei là biết ngay cần phải làm gì rồi!
    tiếp theo là nạp fw 3510i vào ver thì nạp như hướng dẫn ở trên thì 100% là lên nguồn !
    về file pm thì chuẩn nhất là pm 3100 ! pm khác có khả năng loạn phím và lưu ý khi đồng bộ chỉ con lnt simlock mà thôi
    còn về đường thu và phát thì tùy main có sw-ant hay k có nửa!
    nếu có sw-ant thì chỉ cần gát 2 con tụ cho tương thích trên rx & tx là sẽ khắc phục tốt sự cố hao pin luôn mà k cần phải thay con trở hạn dòng cho pa tùy cách làm mỗi người! nếu thay lọc thì 100% bị hao pin và phải độ lại con trở hạn dòng cho pa . riêng tôi thì chỉ cần lấy 2 con tụ trong xác 8120/8250 độ vào là ok luôn !
    còn với main k có sw -ant thì thay lọc thôi và câu 1 sợi dây như cái hình mà anh em đã up lên đấy! con này thì k sợ hao pin đâu! tác dụng của sợi dây đó k phải trị hao pin mà nếu k câu đường đó là nó lên sóng 10s rớt thì đúng hơn !
    yên tâm nhé! test cũng ok trên dưới 100 con rồi! chạy good !
    chúc thành công!
  15. ( vinhthuan97 ) đã được 4 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    59phanboichaudalat (24-01-2009), canhchimkhongmoi (11-11-2007), hungnv85 (28-01-2008), nguyentrang (11-11-2007)
  16. #10
    hiện tại em làm xong rồi nhưng nảy xinh 2 vấn đề. 1 sóng 10s rớt, 2 là phím loan. anh nào có pm chuẩn cho em xin với cảm ơn trước và khắc phục sóng 10s rớt
  1. 6010 không có sóng
    By PHONG NGUYỄN in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-11-2010, 10:36
  2. 6010 unlock co được không các bác
    By quyettam in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-12-2009, 08:52
  3. cần mua men 6010
    By quang-vy in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-10-2009, 10:47
  4. 6010 cần giúp đỡ
    By superman1987 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-05-2009, 11:52
  5. 6010 chuyển hệ ok 1 số phím ko ăn
    By 011271712 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-06-2007, 16:20
