Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên tích cực hoangmobilephone's Avatar
    Vinh Yen
    Unhappy C3-00 Cần giúp !
    Mới nhận 1 cây C3-00 máy móc main mủng sạch sẽ , Bình thường bật nguồn không lên .
    Nhưng khi cắm sạc => có báo xạc => bật lên nguồn . Chức năng tất cả ok !
    Cắm usb cũng tương tự như xạc ! OK hết
    [Phím thoát chung pw on = ok . Sau khi lên nguồn -> Tắt nguồn ok ]
    Áp ra chân ct tắc nguồn 0.4V .
    Đã câu tắt con R trên đường công tắc , đã gõ bỏ con chống chập trên đường ct nối xuống mass vẫn chỉ 0,4V
    Đã đóng lại nguồn
    AE nào có phương pháp cho nó " bật phát ăn luôn " không ?
    ** Nói thêm là mạch sạc em đã chuyển nguyên từ con máy sạc ok đang sài sang .
    Đã kiểm tra BSI ok . tất cả các linh kiện quanh chân pin cũng test và thay thế từ máy ngon sang **
    bình phước
    lấy nhíp kẹp xem nó có ăn ngay không, vệ sinh lại cái nut nguồn xem sao.
    Thành viên tích cực thuyet_mobile's Avatar
    Apr 2008
    Kiểm tra ok hết rồi thì thay luôn ic nguồn đi bạn,con đấy dễ chơi mà
    Thành viên kỳ cựu setot_thoi's Avatar
    Sóc Trăng
    làm con nguồn . chúc thành công
    MẩnMobile .Y/H : Jimmyphong10
    Feb 2011
    thanh hóa
    nguồn cái gì thay cục pin ok
    call :0976 001 628
    Vinh Yen
    @ [ phone_lucky . thuyet_mobile . tuanhung.dd ] : Tất cả những cái đó đã làm ngay bước kiểm tra máy rồi . Thực ra là đã nghĩ đến con nguồn có vấn đề , khổ nỗi nhà ko còn con nguồn nào loại đó , vả lại từ nhà ra chỗ bán ic thì xa quá
    Sóc Trăng
    Trích Được post bởi hoangmobilephone Xem bài viết
    gia cố nguồn lại . C3 khó mà die em nó
    Feb 2011
    thanh hóa
    kiểm tra thì múc ic nguồn đi gại gì có lúa đó cố lên nào có tí trả lại máy là mất uy đó
    call :0976 001 628
    Vinh Yen
    như nói ở trên . đã đóng lại . lí gì áp ra 0,4V khi đường mạch còn chuẩn lỗi rồi mà ko kiếm đc nguồn mà thay
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    máy rơi hay xảy ra vấn đề hở chân,chứ mình làm c3 nhiều chưa e nào chết ic nguồn(trừ khi rơi nước,hay chập sạc)
