Em mới nhận 1 cây 2680s-2 khách nói đang sài bình thường tự nhiên h khởi động lên treo máy rồi tắt nguồn mà khi cắm zô sạc thì máy sài bình thường không bị sao hết mà rút sạc ra thì máy treo rồi tắt nguồn là bị sao vậy ace pro chỉ giúp e với
 Nokia 2680s-2
 Nokia 2680s-2
				flash lại cho nó phát coi sao nhe bạn hiền
				kiểm tra lại chân khe chân pin trước nhé
				dùng máy cấp nguồn có bị vậy không bạn
				để e thử cái rồi xem đc ko rồi em nhờ mấy a chỉ tiếp nhé
				Em thử máy cấp nguồn vẫn bị vậy luôn a ơi
				còn cách nào nữa ko ace giúp em với
				cho nó con nguồn mới thôi bạn hiền
				bạn đã flash lại chưa
				chắc vẫn là con upp . em cụng bị 1 em đã thay mấy con uem nhung vẫn not ok . chỉ còn mỗi con upp là ko còn con này thay tet thử . . đá thử con upp phát bạn
yahoo: viethuy_mobi
