1st Boot Err: Bad Resp UPP, 02 FF FF 72
1st Boot Err: Bad Resp DCT3, 00 D3 5
Rebooting Mobile
em mới vào nghề, cái này là log của hwk
em ìno được mà check thì như vậy....
có phải cpu đã đai không ạ, máy này bị rớt nước . .
xin cảm em
Rebooting Mobile
xin cảm em
Boot máy gì vậy . Nếu là dòng chip new như 1280 hay c1 thì phải chọn file ròi mới boot check đc .
Bến Lức_Long An
minhthai379
Cái này bạn xem lại bạn đang test ở dòng máy nào???DCTX hay BB5.kiểm tra lại cable nữa nha bạn
log kiều gì ko thấy ko hiểu gì luông.........
đây là log của con 1209 rh-105
còn đây là info của nó:
MCU SW : V 5.91 27-03-09 RH-105 (c) NMP
PPM SW : V 5.91 27-03-09 RH-105 (c) NMP MR
Prd.Code: 0560034
Bpr.Code: 0582128
Prod.Sn : DWJ439307
HW Vers : 1622
UEM : 1328
UPP : 8850 [2292]
RFIC Ver: 0700
DSP Vers: ICPR62_08w31_UPP
LCD Type: UNKWN: IDs: 00:ff:00
IMEI : 359346-03-939782-7
SL Conf : 001-01-00000000000
SL Prof : 000000000001000-2
SL Var : 00003593460393978200
SL Aux : 000B0000
HW Sig : F3D1D9C645F348CB
Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: GSM Test Equipment
1209 thì do sợi cáp và tiếp xúc cáp kém thôi .
Bến Lức_Long An
minhthai379
con này bị rướt nước em kẹp nguồn vào thì nó nhít lên được 0.03 mA rồi đứng lại khoản 10s sau đó về 0mA
em nghĩ là bị cpu nên mới đưa qua box hwk check lại.
log bình thường ..chạy lại coi you
GIA HU: dechcanyeudetienuongruou151
