ace xem giúp cây m22,máy đang dùng bình thường tự dưng chết, đã flash chuẩn cho em nó mà vẫn k lên,thay nguồn+u+dao động vẫn not ok,còn mỗi em flash k có lên chưa thay ,ace ai gặp rồi chỉ mik với
				 xin giúp m22 mất nguồn
Repair - Unlock - Nạp tiếng việt - Chuyển hệ cho tất cả các loại ĐTDĐ
				tự nhiên mất nguồn sao ko chạy lại cho em nó 1 phát rùi hãy làm
				bạn thay u là điều đó bạn khảng định cpu bạn sóng ko ? nên lác và thay dao động đóng lại ic nguồn < thay xong flat đc ko
call :0976 001 628
				bạn cho hỏi chút nha ,nó sài cpu gì vậy ?và khi cặp nguồn giao động như thế nào hay là mất luôn giao động ,phải nói rõ thì ae mới có hướng giải quyết tốt nhất chứ ban
				m22 là cpu 6225 rồi
call :0976 001 628
				loại này fas nhanh chết lắm.nó có dao động mà ko lên phải k bạn
				vẫn flash 0k nhưng không lên nguồn . kẹp nguồn giao động muốn lên mà ko lên đc thì bạn chĩ việc thay con flash là 0k thui
				con này kiếm flash hơi khó
