tình hình là em mới nhận máy trung quốc bị rớt. không lên nguồn em đã khò nhẹ U giờ đã lên nhưng xài một lúc thì bị trắng màn hình. đưa vào máy cấp nguồn thì kim tự lên khỏang 0.5mA mở thì vẫn lên. nhưng lúc trắng lúc không
Hàn kỉ lại màn hình not ok thì đóng CPU lại đi anh.
Vietcombank: 0111000277148 - Yahoo: locphatbaclieu
Tel: 09.68.68.68.52 - 0919.11.79.68
bạn flash lại rồi tính tiếp.
cho thêm thông tin đi bạn
máy rớt đất hay nước,
máy còn nghe gọi được hay bị treo vậy
máy rớt đất.trắng màn hình nhưng vẫn còn nge gọi bình thường. đã test màn hình khác nhưng vẫn vậy
Máy rớt đất----------> Thì bạn chạy lại cho nó 1 phát rùi xem ntn-------> not ok-------> làm Flash
Trước khi làm Flash bạn nên hàn lại màn hình kỹ xem ntn?
Chúc bạn thành công
SoDepPhamHuynh 0979.95.95.37
cho cái model cụ thể đi anh
flash not ok thì test thử màng hình khác xem sao nhe bạn hiền
connspeed (m17).đã làm cpu lai nhưng đưa pin vào thì màn hình tự lên trắng. nhưng mở nguồn thì màn hình đã lên. sài bình thường.
linhmobile1203 (13-08-2012)
