Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên chính thức phugiamobile's Avatar
    Mặc định v333 tự động nhảy sạc
    cái này là máy bật nắp ,khách mới sài đc một tháng ,máy chưa bung tem ,ko cắp sạc nhưng máy vẩn tự động nhảy sạc ,mọi chức năng khác đều bình thuờng có nên làm cpu ko mấy đại ca
    Thành viên mới thanhtungMobile's Avatar
    cai nay` uh` !tu tu da chay lai phan` mem thu coi roi hay lam` cpu
    chú ý gõ tiếng việt có dấu
    Thành viên chính thức tranlinh's Avatar
    vệ sinh lại máy +chân sạc.ko được thì mới làm u.bệnh này chạy phần mềm ko bao giờ hết được.
    Trích Được post bởi phugiamobile Xem bài viết
    fofmat lại trươc,nếu không được thì đóng lại cpu đi bạn!
    Thành viên chính thức sonhuong_dt's Avatar
    Mar 2006
    cứ cpu mà quất ,chứ chạy bao giờ mới hết bệng này
    đc kết bạn với mấy anh thì hay biết mấy đt 0987079429
    Thành viên tích cực danvinhnam's Avatar
    Apr 2007
    còn chần chừ ji nữa mà ko quất con cpu đi . bệnh này đã có cách khắc phục từ 70 năm về trước rồi pro .bạn ko cần làm lại chân cpu đâu mà chỉ cần khò nhẹ lại là ok 100% . goodluck
    123456789
    Quê Lụa
    chính xác 100% khò nhẹ là ok rồi. nhừng thường chỉ dùng được một thời gian bệnh cũ lại tái phát. lúc đó làm lại hoặc thay cpu là hết hẳn
    Thành viên mới hungmobile_0947100616's Avatar
    Jan 2008
    bạn thử khò lắc nhẹ cpu xem sao.nếu không được thì thay con ic nguồn vì bệnh này mình gặp nhiều rồi
    Thành viên mới nguyentoan's Avatar
    Dec 2007
    bạn làm lại chân u đi , chứ lắc lại sài 1 vài ngày thoi
    sửa mẹ là sửa tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
  1. em có con máy china v333 nắp gầp
    By xuandang in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 19-07-2011, 18:27
  2. V333 KHông đèn không màn hình
    By hocnghe in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 22-04-2009, 10:51
  3. xin file v333
    By monkeykho in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 18-03-2008, 10:47
  4. v333 mất phai bộ sưu tập
    By phugiamobile in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 29-12-2007, 10:31
  5. xin file v333
    By nguyen28thanh7 in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 02-11-2007, 10:19
