tình hình la em nó chay phần mềm ok nhung bấm không lên nguồn kim dong cứ hơi nhích nhẹ nhưng khong lên
ban copy cái log lên đây xem thế nào
mang sang box khác chạy thế nào nhe bạn
mx key check ok nhung khong hieu tai sao khong lên
MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C08464F1
Driver: uhci:hub:hub:UFS2XX, ver: 3.8.14.0 , NTMP ver: 2.8.14.0
Module ver: 1.0.0.17743(23-06-2011), Library ver: 1.0.0.11773(23-06-2011)
ASIC ID: 0x3162 [UPP_8M ver: 6.2]
SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
FlashID0: 00EC 2208 [Samsung K8F5615ETM,256 Mbits] page size: 128 K type: NOR area: 01000000-02FFFFFF
ExtBUSC: AD7E B61B 00FF 1040 0000 0000 0000 0000
Algorithm: u3_amd.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x78C0
UEM ID: 001AD9F3A3BDA66
ASIC type: 11
UEM Imei: 35311602263870
Flash Imei: 35311602263870
MasterCode: 3070660434
RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\35311602263870_BACK.r pl"
Phone Type: RM-258 (Nokia 2760)
SW Version: V 07.60 10-04-09 RM-258 (c) Nokia
Imei plain: 35311602263870-1
Imei OTP: 35311602263870
Product Code: 0550272
Cellular System: GSM
ASIC ID: 0x3162, type: 11
Ppm Id: V
Language Pack:
- not available.
"C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-258" folder created.
Imei net: 35311602263870
Version: SIMLOCK SERVER
Provider: GSM Test Operator
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 0010100000000000
PROFILE_BITS: 800000000001000B
nếu chạy ok ,,máy găm vào có boot mà bấm kim dao động rồi rơi xuống thì kiểm tra lại được bsi cho nó
a em nào có cao kiến xin chỉ giáo em với help me...!
gio lia bao loi như vậy là sao a e
ASIC type: 11
RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\RPL\35311602263870_BA CK.rpl"
Processing MCU file: rm258__07.60.mcusw
[DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 10.75 MB
Supported Ids: 3160, 3161, 3162, 3164, 3166
FlashID0: 00EC 2208 [Samsung K8F5615ETM,256 Mbits] page size: 128 K type: NOR area: 01000000-02FFFFFF - COMBO FLASH
UEM ID: 001AD9F3:3B8ADA60
Area [01000000-0101FFFF] erased in 0.141 s
Flash programming ...
Programming completed in 1 min 11.719 s
File Processed in 1 min 21.734 s
Processing CNT file: rm258__07.60.image_v
[DCT4,DCT4 ALGORITHM] page size: 128 K size: 4.88 MB
UEM ID: 001AD9F3:C5A4DA78
Area [02000000-02DBFFFF] erased in 0.125 s
Converting UCP blocks to 128 K.
Error while programming [14] at 0x02000000, Result: 0072
flashing terminated !
Task failed at (08000025)!!!
Last RX buffer: 00 72
đây là em chay xong bang mxkey kim dao dong ok lênh nhip nhip 0.1ma nhíp hoài không rớt
Rpl backup already exist (C:\mobileEx\3.5\data\backup\35311602263870_BACK.r pl).
Area [01000000-0101FFFF] erased in 0.594 s
Area [01020000-01C3FFFF] erased in 36.828 s
Programming completed in 6 min 45.141 s
File Processed in 7 min 34.390 s
Area [02000000-02DBFFFF] erased in 40.781 s
Area [02DC0000-02F9FFFF] erased in 5.750 s
Programming completed in 2 min 39.078 s
Extracting Content Pack, (c) Nokia File Server
Content Pack extracted successfully in 0.157 s
File Processed in 3 min 45.469 s
Processing PPM file: rm258__07.60.ppm_v
[DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 3.43 MB
UEM ID: 001AD9F3:2984DA60
Area [01C40000-01FFFFFF] erased in 11.765 s
Programming completed in 1 min 56.235 s
File Processed in 2 min 19.047 s
Total time for flashing process(boot+erase+write) was 13 min 38.921 s
Ppm Id: V
Language Pack:
- not available.
Counter: 0/3, 0/10
a em nhà minh di dâu hết roi nhi
minh lam duoc rồi cám on anh em nah .minh xoa di nạp lại ok rồi thank toan thể a e nhé
