Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên tích cực duchung038's Avatar
    May 2011
    Mặc định xin ý kiến anh em đã làm qua máy mp4 chết nguồn
    em nhận con máy m22i đang ngon chưa làm j.khách bảo tháo pin không tắt nguồn chêt.kẹp nguồn thì kim dòng lên bình thường,nhưng bỏ tay ra là về 0,đã read chạy fomat đủ loại mà nhưng nó không chạy được nó chỉ chek ok nhưng chạy đòng bộ hay fomat thì nó đứng im.(nó chỉ chạy dòng đỏ)em đã thay cpu 6225a,2 cái đang ngon,làm lại chân flat,ic nguồn.nhưng bệnh nó cũng như thế?em nghĩ là nó lỗi flat,nên hỏi anh em có kinh nghiệm là có thay được flat m22 thường được không(chạy lại)ấy?mong anh em giúp .quên em đã thay cả con dao đọng rồi
    Moderator Dong_Mobile's Avatar
    Nov 2010
    dùng Spiderman Fomat OK mà bạn.không được Dùng Flast tool Mượn công SP Search pinout rồi Fomart bằng tool thử xem đả
    May 2011
    fomat nó chỉ chạy hết dòng đỏ,còn dòng xành fomat nó không chạy,em chỉ có SpiderMan thôi
    Thành viên chính thức hiencan's Avatar
    khi boot xong tool có nhận ra plash ko bạn
    nếu mà ko nhận bạn xem bị đứt chân I/O từ plash tới cpu
    V.I.P minhphuc's Avatar
    Apr 2006
    bệnh này thường do con flash đóng lại cái xem sao!
    Thành viên chính thức phamcuongmobile_1990's Avatar
    Jun 2011
    bạn day lại CU đi ah , nó bị lỏng chân rùi
    Nov 2010
    làm lại chân con CPU và FLASH luôn đi bạn
  8. ( toilatoi142001 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    duchung038 (01-12-2011)
  9. #8
    May 2011
    cảm ơn anh em .đã thay flat cua máy m22 thường sang chạy lại file rit từ máy m22i khác lên nhưng bi treo.em đang kiếm con flat khác sem đã có j thông báo sau
  10. #9
    Thành viên tích cực thanhlaman's Avatar
    đừng thay flash bạn ơi.kiếm file khác chạy là ok thôi.chúc thành công !
    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE.LÂU LÂU.......... MỚI HIỂU.cần mua bộ vỏ zin THEO MÁY N86 8M GIÁ CAO.ai có xác liên hệ dùm em .phone:0984323352
  11. #10
    Moderator Apple179's Avatar
    Sep 2010
    Trích Được post bởi thanhlaman Xem bài viết
    chuẩn kg cần chỉnh.....
    DV sửa chữa iphone cho anh em
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 10-04-2011, 16:45
  2. xin ý kiến anh em về thiết bị chạy chương trình
    By nguyenchithan01 in forum Phần mềm Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 28-11-2009, 15:23
  3. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 31-03-2009, 18:54
  4. cần mua hộp chạy chương trình xin ý kiến
    By Q-Minh208 in forum Các thiết bị khác
    Bài viết cuối: 23-11-2008, 06:53
  5. s500 tự chết phần mềm cho em xin ý kiến với
    By vovan1 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 20-03-2008, 09:31
