em nhận con f-mobile bật nguồn dùng pin hay kẹp dòng toàn báo pin yếu tắt máy đã đóng lại cpu gỡ chận sạc vệ sinh xạch sẽ gỡ cả mấy con tụ gần chân pin vẫn not ok các bác cho em ý kiến thanks ah
 f-mobile pin yếu tắt máy
				thay cpu là ok thôi bạn.
Holine 0977.347.347
vanngocmobile (01-12-2011)
				kiểm tra đường bsi đó...con R thăm áp ấy...
GIA HU: dechcanyeudetienuongruou151
				thay con R thăm áp thử xem thế nào bạn
				con r nó chỗ nào bác nhỉ
				Bên cạnh con ic xạc 8 chân có một con 8 chân khác nhưng hẹp bằng 1/3 con ic xạc đó (bằng 4 con trở kép trong nokia ghép lại). Thay nó đi thử xem. Mình làm cái đó xác suất cao lắm. Nếu không được thì làm các bước trên như cá huynh đệ đã chỉ.
Các bạn là thầy của tôi
				Thay ic xạc, và con R xạc không hết nữa múc u.
				thanks cả nhà đã ok thay cpu hết luôn
				thanks ae mình cũng vùa ok môt cây
Sống Không Giận--Không Hờn--Không Oán Trách
0933453898 yahoo:sauthienthu123_vt
