    Thành viên mới anmobiletv's Avatar
    Sep 2010
    Mặc định 1616 nhờ giúp đỡ
    em nhận con 1616 rớt dất mất nguồn ,đa lắc xong kim máy kẹp nguồn chỉ nhich nhẹ và vẫn k lên nguồn. còn đây là :
    Getting MCU ID
    Incorect MCUID!
    Causes:
    1. Cable is not good -> check for 68k resistor b/w bsi-gnd in connector and 3.3k resistor in serial with bsi line
    MCU ID: 0xFFFF
    Can't find boot file...
    Failed! Aborting!
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 06.20
    01-12-10
    RH-125
    (c) Nokia
    HW version: 3007
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8850
    LCD version: UNKWN: IDs:
    00:00:00
    PPM version: V 06.20
    01-12-10
    RH-125
    (c) Nokia
    MR
    ADSP SW version: V 06.20\n01-12-10\nRH-125\n(c) NMP\nmr
    Production serial number: 118C409AH
    Product code: 0590487
    Module code: 0204373
    Basic production code: 059F8R0
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 357000043944197
    IMEI spare to net: 3A 75 00 00 34 49 14 09
    IMEI SV to net: 33 75 00 00 34 49 14 59 F6
    Master Code: 5451125205
    Phone type: RH-125, Software version: 06.20, Language Pack: MR
    User code: ÿ#
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-125.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0590487
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-125\
    Checking path: \Products\RH-125\
    No ini files found...
    Done!
    anh em cho ý kiến nha,cảm ơn.
    Moderator Dong_Mobile's Avatar
    Nov 2010
    test cái màn hình khác chưa bạn
    Thành viên mới tuyendungmobile's Avatar
    con này lỗi cpu rồi , đóng lại xem sao không thay mới luôn
    Moderator Apple179's Avatar
    Sep 2010
    bạn kiểm tra lại màn hình...và đá nhẹ em nó coi sao...chú log này là quá đẹp rồi......
    DV sửa chữa iphone cho anh em
    May 2011
    Hà Nội City
    sao chạy xong không factory set cho em nó phát?
    May 2011
    Hà Nội City
    jaf check nó vẫn báo vậy với dct4 là thường
  1. xin giúp 1616 mất led
    By lethanhtam92 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-03-2013, 07:45
  2. 1616 xin anh em giúp đỡ!
    By quang1988 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-12-2011, 17:09
  3. 1616 xin giúp
    By ANHTHUC in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-01-2011, 17:13
  4. 1616 nhờ mấy anh giúp...
    By nhoklovepeiu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-01-2011, 22:50
  5. 1616 không sạc cần giúp đô.
    By thanhchien_mobi179 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-12-2010, 09:24
