Kết quả 1 tới 10 của 13
    Jan 2009
    Hải Phòng
    Mặc định 1202 contacsecice xin giup
    tình trạng ban đầu contacsevic do rớt đất, e đã thay uem+ flash not ok, thay tiếp upp+ mh lạp flash viết pm unlock not ok
    đây là log của e nó:
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C085A0AA
    Using device: HTI, FW ver: 00.24, SN: 0000AFCE
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
    Module ver: 1.0.0.19228(10-11-2011), Library ver: 1.0.0.13150(10-11-2011)
    ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61A 2310 0340 C605 E401 20A2 6514
    Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
    UEM ID: 009CDE3CA3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35974500611188
    Flash Imei: 35974500611188
    MasterCode: 1344620775
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\35974500611188_BACK.r pl"
    Phone type: RH-112
    SW version: V 03.00 14-11-08 RH-112 (c) NMP
    Imei plain: 35974500611188-1
    Product code: 0562324
    Cellular system: GSM
    ASIC ID: 0x2292, type: 11
    Ppm Id: MR
    Language Pack:
    - not available.
    Master code: 1344620775
    Imei net: 35974500611188
    Version: SIMLOCK SERVER
    Provider: GSM Test Operator
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 0010100000000000
    PROFILE_BITS: 000000000003000B
    còn đây là check Self Tets:
    Phone Type: RH-112
    ID Test name Startup Result
    46 UEM_CBUS_IF Y passed
    15 SLEEP_X_LOOP Y passed
    3 EAR_DATA_LOOP Y !failed !
    12 SIM_CLK_LOOP Y !failed !
    13 SIM_IO_CTRL_LOOP Y !failed !
    39 WARRANTY Y passed
    33 SIM_LOCK Y passed
    10 PPM_VALIDITY Y passed
    43 LCD Y passed
    41 FLASH_CHECKSUM N passed
    30 RF_CHIP_ID N !failed !
    52 KASUMI N passed
    xin các bác giúp e, thack all
    May 2011
    Hà Nội City
    xoá full rùi lấy log đập lại cho em nó là done
    Moderator Apple179's Avatar
    Sep 2010
    nó báo vậy nè bạn.lấy cáp khác xem........15 SLEEP_X_LOOP Y thông qua
    3 EAR_DATA_LOOP Y! Không thành công!
    12 SIM_CLK_LOOP Y! Không thành công!
    13 SIM_IO_CTRL_LOOP Y! Không thành công!
    39 BẢO ĐẢM Y thông qua
    33 SIM_LOCK Y thông qua
    10 PPM_VALIDITY Y thông qua
    43 màn hình LCD Y thông qua
    41 FLASH_CHECKSUM N thông qua
    30 RF_CHIP_ID N! Không thành công!
    52 Kasumi N thông qua
    xi
    DV sửa chữa iphone cho anh em
    Moderator Dong_Mobile's Avatar
    Nov 2010
    bạn làm từng bước nhé
    xóa Full Flast+Unlock+PM
    không được xem lại trở kép.UEM và UPP
    làm chừng đó chăc sẻ Done!
    Thành viên tích cực gamoi.gsm's Avatar
    Jul 2011
    log đẹp check phần cứng đi you,trước tiên thay cái màn hình,đo đg màn xem có đứt chân nào ko.
    tiếp mới đến trở kép,nguồn cuối cúng mới cpu
    yah:Gamoi_gsm@yahoo.com.vn
    Thành viên mới huynhthanhphong's Avatar
    May 2010
    xóa full nạp lại > unlock cho nó cái là ok
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    thay con cpu 1200-1208..có ngoài thị trường.sau đó dùng hwk sử lại là ok
    V.I.P minhphuc's Avatar
    Apr 2006
    thay cái màn hình đi xem sao,dòng này hay lỗi như vậy do màn hình gây ra đó!
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    writer cho nó cái file PM rồi unlook cho nó là done bạn
    yahoo: viethuy_mobi
    Jan 2009
    contac với log này pm lỗi ít mà cứng lỗi nhiều có khi upp chạy bình thường, log đẹp nhưng lỗi contac, cũng có thể là ic nguồn mà cũng có thể là màn hình chẳng có cái gì chắc chắn cả, làm từ cái dễ tới cái khó
  1. 1202 mat mic can giup
    By thanhquan386 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-09-2013, 07:18
  2. xin giup 1202 báo không sạc
    By thanh1990 in forum BB5
    Bài viết cuối: 31-05-2012, 07:59
  3. 1202 can giup đõ
    By THD@VL in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-11-2010, 22:00
  4. 1202 can giup
    By matmalyoco in forum DCT3-DCTL
    Bài viết cuối: 22-09-2010, 01:59
  5. 1202 phím 4,5,,6,7 bắm ko ăn xin giup
    By phong433 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-11-2009, 15:21
