    Thành viên chính thức huu_vinh's Avatar
    Jan 2010
    Mặc định 6610 Ăn Nguồn Xin Giúp
    em mới nhận con 6610 , gọi thì tắt nguồn , em đo thì nó hơi chạm chút xíu , tính làm con pa mà con này nguy hiểm wa , anh em còn cách nào kg chỉ minh với...
    Lần sau Lập tiêu đề rỏ ràng nhé bạn đả Edit
    Moderator Dong_Mobile's Avatar
    Nov 2010
    chạm dòng thì bạn nâng dòng lên chút xem con nào nóng thì thay thế.
    Apr 2011
    cho vào luộc cho em nó phát rùi sấy khô đi rùi tính
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    không lắp sim gọi 112 thử xem sao
    Moderator DuyQNgãi's Avatar
    Quảng Ngãi City
    thằng này lâu quá chạm dòng xíu thì cũng có thể chấp nhận, thay cục pin zin vào đi anh
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    kẹp dòng gọi có tắt ko,dòng ăn cao hay thấp,nếu ăn nhẹ thì thay pin tốt mà dùng
    Nếu phải đụng PA thì xem kỹ
    -nếu PA Nhung thì thoải mái,thay chú khác Nhung vào là ok
    -nếu PA là gỗ thì cẩn thận hêys mức,rất dễ chết nhé
    Quảng Ngãi City
    Trích Được post bởi NGUYỄNTÚ_HỒNGNHUNG_GSM Xem bài viết
    không hiểu ý này
    hà nội
    Trích Được post bởi NgọcDuy_GSM Xem bài viết
    không hiểu ý này
    ý em là con PA làm bằng chất liệu Sần sần trên mặt ý(phụ kiện gọi là PA Nhung)
  1. 6610 lấp sim mất nguồn xin giúp
    By 99999 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 31-01-2012, 18:57
  2. 6610 bị chập nguôn cần giúp đở
    By tymp3y3u in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-09-2011, 13:14
  3. 6610 tàu. gọi tới mất nguồn cần giúp đở
    By hongchung2 in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 22-12-2008, 19:07
  4. nokia 6610 mất nguồn cần giúp đỡ
    By vanhungbt in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-09-2008, 10:40
  5. 6610 mất nguồn mong ae giúp đỡ
    By TuongBinhThuan™ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-10-2007, 15:01
