Em nhận key 5130c mất nguồn
nút nguồn không có trở kháng đã thay ic phím và lắc nhẹ 2 con nguồn
cho vào box cũng không check được
bây giờ chưa biét làm gì tiếp theo nữa mong các anh chỉ giúp ạ
Đóng hoặc thay thử cặp IC nguồn đi .
Bến Lức_Long An
minhthai379
				gỡ ic nguồn ra đo xem nó có bị mất chân nào kô rùi tính
Check nó báo thế này ạ
MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C085BEBA
Using device: HTI, FW ver: 00.24, SN: 0001099F
Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
Module ver: 1.0.0.19228(10-11-2011), Library ver: 1.0.0.13150(10-11-2011)
Bootstrap failed!
làm lại cặp nguồn thử xem sao bạn
Phím nguồn ko có trở kháng, ko Buscheck đc thì khả năng vào CPU là rất cao
Cặp nguồn con này nhiều tiền không ạ?
mà thay cặp nguồn có cần chạy lại hay làm gì không ạ?
				con này ic phím 1 cập nha bạn .con z2402 mới quản li phím nguồn ,máy rớt nước bạn luộc main thật kỹ trước rồi hãy múc nha bạn,
				cặp nguồn con này ae mobile chia lại cho nhau tương đối rẻ.thay rồi k cần chạy gi bạn nhé.
s.y_mobile (04-12-2011)
				Đến phụ kiên mua
GIá bất ngờ luôn
