Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên chính thức liemmobile's Avatar
    Apr 2008
    Mặc định 1280 bệnh lạ
    em này rôi nước mất đèn.em câu tắ thì co dèn rồi.nhưng bật nguồn một cái lên xong bật lại không lên dùng phanh kẹp cho chập 2 chân dương va âm xong bật lại lên.va khi cho sim vào thì chỉ hiện đến chữ nokia rôi lại khởi động lại.các bác giúp em với
    Thành viên tích cực SỸ HẢI_mobile's Avatar
    may rơi nước thì bỏ vào nòi luộc sấy kỹ coi sao anh
    sỹ Hải_mobile
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    bạn check lại mạch đèn câu có bị chạm không, test luôn màng hình
    Apr 2011
    vệ sinh kỉ chạy lại pm cho nó phát nữa xem sao
    Apr 2011
    [IMG][/IMG]thử câu hình này xem sao nhé
    Apr 2008
    em đã làm như các bác nhưng em nó vãn thế. cấc bác thử xem còn cách nào cứu nó hộ em với
    Thành viên mới svvb_mobile™'s Avatar
    Dec 2011
    Trích Được post bởi liemmobile Xem bài viết
    flash trước đã bạn, không đc thì bạn kẹp nguồn xem có ăn nguồn không, remove tụ lọc ra,(tụ mà 1 đầu là VCC, 1 đầu là mass)
    có tự tin thì cho con kiếng 1 viên thuốc lắc, không thì cho vào luộc............
    kiểm tra cả chân màn hình nữa nhé, rơi nước thường đứt chân MH trên main, ngay chỗ hàn ý............
    chúc bạn thành công,
    Moderator Dong_Mobile's Avatar
    Nov 2010
    bạn câu mạch đèn có cắt mạch không.xem lại xem nhé.
    Thành viên chính thức vubaotuan's Avatar
    Aug 2011
    dúng dó bạn coi có chạm ko nha bạn
    Apr 2008
    em đã tháo mạch câu đèn rồi luộc sáy lại cản thận mà no vẫn thế các bác xem co cách nào để cứu được nó không
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 08-10-2014, 21:25
  2. 1280 mất hiển thị
    By upmitom in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 15-06-2014, 15:59
  3. 1280 sạc không vào.
    By binleo in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-09-2013, 11:57
  4. 1280 mat dèn màn hình van bàn phím
    By vienphuong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-08-2012, 19:09
  5. 1280 sạc kg đc
    By tuankhangmobile2009 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 09-09-2011, 10:11
