    Thành viên chính thức begiagia's Avatar
    Jan 2011
    Mặc định cần anh em 4r giúp máy 6220 mất đèn màn hình và bàn phím
    tình hình là máy 6220 mất đèn màn hình và bàn phím,đo thông mạch thì tất cả thấy ok hết ,kiểm tra thì thấy mất ap vled 14v em đã thay 4 con ic đèn và 3 cuộn dây L300 kết quả vẫn như vậy không khá hơn được tí nào hết ,làm lại chân và thay ic nguồn luôn nhưng vẫn thế ,thiệt tình thì em đuối với con này quá ae đi ngang xin giúp em 1 chút với thanks all
    chú ý : đặt tiêu đề nhé
    đã edit
    Thành viên mới phanvanan's Avatar
    Nov 2011
    anh thử kiểm tra xem có thiếu linh kiện nào trên đường mạch không!
    V.I.P nhatkha's Avatar
    Feb 2006
    Trung Tâm Kha Oanh .
    Jan 2011
    em kiểm tra mạch tất cả đều ok hết nhưng thay ic den vẫn ko có ap vled
    up lên cao mong duoc trợ giúp
    Moderator Dong_Mobile's Avatar
    Nov 2010
    kiểm tra cuận dây ic đèn và chân conec.mạc đèn
    Jan 2011
    Trích Được post bởi Dong_Mobile Xem bài viết
    cuộn dây đèn cũng đã thay và thay luôn socket màn hình những kết quả vẫn vậy ,thay luôn ic nguồn luôn rồi
    Thành viên mới thanhtuan1011989's Avatar
    Aug 2010
    A kiểm tra N300,L300,V300,R310 ko được thì UEM thui
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    check điện áp cấp ic đèn xem có đủ không
Hiện có 4 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 4 khách
  1. mất đèn 6220 xin giúp
    By thanhthao47 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-07-2010, 19:09
  2. 6220 xin giúp!!!
    By gaulua in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-10-2009, 18:20
  3. 6220 cần giúp đỡ
    By khanhduy@Yahoo.com in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-01-2009, 13:53
  4. 6220 cần giúp
    By phuongtienanh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-11-2008, 19:57
