Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên tích cực sydungdtdd's Avatar
    Apr 2010
    Mặc định 6500s mất sóng xin giúp gấp
    em nhận cây 6500s mất sóng đã qua tay thợ làm rồi máy đem vào thì dò mạng được nhưng không truy nhập được em thay pa xong thì khi pin còn đầy thì có sóng gọi được mấy phút là không gọi được nữa nhưng sóng vẫn có pin yếu là mất hết song luôn em dã nap lại pm full rồi mà vẫn không được anh em có cách nào hay cho em biết với(giờ này nói ngắn gọn là pin đầy thì có sóng nhưng pin xuống còn khoảng 3 vạch là có song ko gọi được máy báo pin yếu là mất sóng)
    ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
    YAHOO.SYDUNGDTDD_88
    Feb 2011
    thanh hóa
    trước tiên chyaj em nó phát rồi kiểm tra pa xem thế nào + xem bsai có thể báo bin yếu
    call :0976 001 628
    Apr 2010
    đã chạy rồi máy báo bin yếu là luc máy gần hết pin mới báo
    ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
    YAHOO.SYDUNGDTDD_88
    Feb 2011
    thanh hóa
    gọi máy giòng báo sóng ko vidu gọi 112 chản hạn
    call :0976 001 628
    Feb 2011
    thanh hóa
    niếu có sóng ko gọi đc 100% thay pa ok nha bạn
    niếu chưa có thay thì khồ nóng nén lại coi nào
    call :0976 001 628
    Apr 2010
    em thay pa khác vào nhưng cũng vậy pin đầy thì có sóng pin yếu là mất sóng anh em có cách nào khả quan không
    ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
    YAHOO.SYDUNGDTDD_88
    V.I.P HUE_GSM's Avatar
    Mar 2008
    Đến từ Huế city.
    Bạn kiếm con PA trong cái main khác khò ngược lại lấy ra rồi đóng lại cái xem sao,do PA mới đóng vào nó hay cà tưng vậy đó,chúc vui.
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    bênh này thì thay PA zin là chuẩn 100%
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    pan này thường là do PA chỉ cần kiếm con PA good khác và đóng thật chuẩn là ok thôi
    Vi phạm nội quy cps2010's Avatar
    Aug 2010
    lúc có sóng nghe gọ xem cồn suất có ăn nguồn khồn nếu có thay con mới thay luôn em trung tần mới đi
  1. Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 11-09-2012, 16:36
  2. xin giúp 6500s không có sóng
    By TÍNH-NGHI_MOBILE in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-08-2012, 23:36
  3. 6500s sóng yếu
    By tranquocthangts in forum BB5
    Bài viết cuối: 18-02-2012, 07:46
  4. 6500s mất sóng cần giúp
    By ngocquyen in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-11-2009, 11:40
  5. xin giúp 6500s mất sóng
    By giahuy_vt in forum BB5
    Bài viết cuối: 22-07-2009, 20:00
