    Thành viên tích cực ATmobile_qn's Avatar
    Aug 2011
    Mặc định 6300 mở nguồn chỉ sáng 2 đèn 2 bên nhờ giúp
    Dây là log của em nó nhỏ ae xem giúp
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 2], SN: C0855BC7
    Using device: HTI, FW ver: 00.24, SN: 000162C3
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
    Module ver: 1.0.0.19228(10-11-2011), Library ver: 1.0.0.13150(10-11-2011)
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 1E6002046E467E565F347E60F9F6CF5CA4FD5213
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    ID 32: 0002FFFFFFFF
    TransmissionMode: 16Bit
    No RAP Flash Chip Detected
    loader not responding (00000000000000)
    Thành viên tích cực thuyet_mobile's Avatar
    Apr 2008
    Đóng lại flash đi bạn,ko đc thay luôn cặp khác
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    lổi ko tìm thấy CPU, cái này chắc do ko có appe 1,4v cấp cho CPU. anh câu theo hình ko hết bệnh thì làm lại hoặc thay mới con nguồn lớn
  4. ( nhanvnn ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    ATmobile_qn (08-12-2011), xuan_tu (03-05-2013)
    Nov 2010
    bệnh sáng 2 đèn bên hông , nguyên nhân chủ yếu là do áp vcore cấp cho cpu không đủ .gây ra hiện tượng sáng 2 đèn bên hông
    có 2 cách giải quyết
    b1: ta check áp Vcore 1.4 từ tavo cấp ra cuộn dây l2302 có không ,và check áp Vcore cấp cho cpu có không C2802 ,nếu mất áp 1 cấp cho cpu thì ta câu 1 cộng dây đồng từ L2302 tới C2802
    b2:nếu mất cáp vcore từ tavo cấp ra .thì ta mượn áp vio cấp vào vcore
    đối với bb5 mất nguồn hay kim dòng lên 1 tí rồi đứng ,thì ta áp dụng nhủ trên
    lưu ý nhớ kiểm tra áp vio cấp cho cpu nữa nha!
  6. ( toilatoi142001 ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    ATmobile_qn (09-12-2011), xuan_tu (03-05-2013)
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    Câu áp như hình trên-->đóng lại flat-->CPU--->not ok thì thay mới=done
  8. ( TÚ CÒI ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Thành viên mới hoanganhtuan23bn's Avatar
    Oct 2011
    Mặc định có ai dã sửa con 3100c bị mất sóng chỉ em với
    có ai dã sửa con 3100c bị mất sóng chỉ em với tìm dc nhà diều hành mà o có sóng
    chú ý: bạn vui lòng tạo Thread khác sẻ có người giúp đở.
  10. #7
    Thành viên mới huandung15's Avatar
    làm theo nhanvn ok mình mói lam xong
  11. #8
    Thành viên mới xuan_tu's Avatar
    Jan 2013
    huhuhu...lam hoai khong duoc gi het
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 30-01-2013, 14:51
  2. Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 01-11-2012, 10:07
  3. Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 18-09-2012, 10:10
  4. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 08-11-2011, 10:34
  5. Trả lời: 13
