    Thành viên mới vanthoi1991's Avatar
    Nov 2011
    Hồ Chí Minh
    Mặc định Cách dùng max tốc độ 3G khi kết nối điện thoại với PC làm modem
    Trước kia các bạn dùng điện thoại Nokia làm modem thì tốc độ tối đa chỉ là 460kb/s .
    Nhưng với thử thuật này bạn có thể truy cập tốc độ tối đa trên chú dế của bạn .
    Các điện thoại khác mình chưa test , an hem có máy có thể test thử nha .
    Sau đây mình xin hướng dẫn anh em dùng điện thoại Nokia làm modem cho chiết PC hay laptop của bạn .
    Thứ nhất bạn vào Control Panel chọn Network and Sharing Center .
    Sau đó các bạn tạo một kết nối mới bằng cách nhấp vào Set up a new connection or network . Chọn set up a dial-up connection .
    Nhấn Next , Phone number là *99# User name và password là mms .
    Tên kết nối tùy bạn . sau đó nhấn connect . nó sẽ báo lỗi , connect lại nó tiếp tục báo lỗi , bạn tắt nó đi , sau đó nhấn biểu tượng kết nối mạng góc phải trên thanh taskbar trên màn hình .
    Chọn tên kết nối vừa tạo sau đó click chuột phải vào chọn Properties .
    Rồi chỉnh lại như các hình bên dưới .
    sau khi chỉnh xong lưu lại , rồi kết nối điện thoại vào máy tính, chọn Nokia pcsuite ,
    các dòng cao sẽ là Ovi suite , cái này không cần cài Ovi suite hay Nokia PC suite ,
    máy tính dẽ tự động nhận dạng rồi cài đối với win 7 , còn các win khác phải cài 2 PM hỗ trợ trên
    để điện thoại kết nối được với máy tính ,
    sau khi kết nối thành công thì vào lại tên kết nối vừa tạo nhấn Connect và thưởng thức .
    Cuối cùng xin chúc anh em tinhte.vn thành công.
    Hình ảnh test mạng Viettel trên C5-00
    Nhận hackphone và chạy lại phần mềm tất cả các máy Nokia .Lh yahoo: vanthoi1991, website: vanthoi1991.tk
  1. Biến điện thoại thành modem wifi
    By Chí Cường_call in forum Các phần mềm cài hình + nhạc + game + ứng dụng
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 05-12-2013, 19:36
  2. điện thoại CONNSPEED T15 dùng chíp gì
    By trinhquangha in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 26-03-2013, 10:20
  3. Dùng điện Thoại Di động Không Mất Tiền !
    By 0915590955 in forum Các phần mềm cài hình + nhạc + game + ứng dụng
    Trả lời: 34
    Bài viết cuối: 11-10-2009, 00:46
  4. Dùng điện Thoại Di động Không Mất Tiền !
    By 0915590955 in forum QUẢNG CÁO VÀ MUA BÁN
    Bài viết cuối: 14-05-2007, 23:24
