Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên chính thức vovuongvu85's Avatar
    Mar 2011
    Mặc định 1280 lên chử nokia rồi chớp tắt chử nokia mãi vậy , cần giúp đở !
    tình trạng e nó tắm nước đã wa thợ làm rồi , bây giờ nó cứ lên chử nokia rồi chớp tắt chớp tắt mãi vậy mà không lên nguồn dc , a e ai găp wa bệnh này xin chỉ giúp ,
    thanks all !
    Apr 2011
    plash lại thử xem sao kô được thì chiến phần cứng thui
    yahoo.minh_dinh_mobile
    LH.0962.131.123
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Flash lại cho em nó phát rồi tính.
    Mar 2011
    uhm. để minh thử flash xong rồi mình báo tiếp nha
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    test luôn cái màng hình đi bạn
    Apr 2011
    Trích Được post bởi vovuongvu85 Xem bài viết
    thanks all !
    khả năng con này lỗi cpu là rất lớn nhé
    LH.0962.131.123
    Mar 2011
    e chạy rồi nhưng nó báo lổi imei ???????????????.
    e ìno nó báo như thế này mong a e giúp đở
    MCU SW : V 04.20 07-05-10 RM-647 (c) Nokia
    PPM SW : V 04.20 07-05-10 RM-647 (c) Nokia MR
    Platform: Infineon
    Prd.Code: 0537462
    Bpr.Code: 0537286
    Prod.Sn : VF7502144
    HW Vers : 4263
    UEM : 1328
    UPP : 8850 [2292]
    LCD Type: INLX:SERIv91 NT7542
    IMEI : ??????-??-000000-0
    SL Conf : 000-00-00000000000
    SL Prof : 000000000003000-0
    SL Var : 00000000000000000000
    SL Aux : 000B0000
    HW Sig : 93D24C3B42F0BC3B
    Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
    SL Data Corrupted
    Provider: Not Found
    Mar 2011
    e có số imei trên sườn nhưng không biết cách tạo duôi cho nó ,
    a e ai biết giúp mình , thanks all!
    Mar 2011
    còn đây là write flash .
    If used non Auto-Ignition cable, press Power-On button
    IF_SBL: XGOLD110, Ok
    IF_EBL: Default_RAM_Bootloader.10.19, Mode: CC
    BAUD_R: 921600
    FL_ID : 2000C088, Numonyx M58WR064KU 64Mb
    MCU FLASH BUNDLE: rm647_004.200
    Flash File: hw_b2_rm647_r04.200.fls
    Erase Area: 0x00800000 - 0x00A0FFFE, Erased: 00:24
    Write Area: 0x00800000 - 0x00A0FFFE, Written: 00:34
    Erase Area: 0x00C60000 - 0x00EAFFFE, Erased: 00:27
    Write Area: 0x00C60000 - 0x00E4A1FE, Written: 00:32
    Erase Area: 0x00FFC000 - 0x00FFFFFE, Erased: 00:00
    Write Area: 0x00FFC000 - 0x00FFC03E, Written: 00:00
    PPM FLASH BUNDLE: rm647_004.20mr
    Flash File: hw_b2_rm647_004.20mr.fls
    Erase Area: 0x00210000 - 0x0045FFFE, Erased: 00:27
    Write Area: 0x00210000 - 0x0032883E, Written: 00:18
    CNT FLASH BUNDLE: rm6470_nai04.20mr
    Flash File: hw_b2_rm6470_nai04.20mr.fls
    Erase Area: 0x00EB0000 - 0x00F7FFFE, Erased: 00:09
    Write Area: 0x00EB0000 - 0x00EFC5BE, Written: 00:05
    Flashing Done: 03:11
    ShutDown Done
    Mar 2011
    có ai không giúp mình với !
  1. nokia 1280 rơi đất chập kẹp nguồn lên 0.8a
    By anhduc0220 in forum SƠ ĐỒ & HÌNH ẢNH Soft free dành cho Nokia
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 28-04-2015, 11:54
  2. nokia 1280 pỏ pin tự lên nguồn báo Local Mod
    By huphuc_mobile209 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-08-2014, 14:51
  3. Máy nokia 1280 không lên nguồn
    By tyanh79 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-07-2014, 17:44
  4. nokia 1280 rớt đất không lên nguồn
    By Hello_Mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-09-2013, 22:15
  5. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 05-07-2013, 07:15
