    Thành viên tích cực Phan29's Avatar
    Oct 2011
    Mặc định Chia sẽ cho anh em chẩn đoán bệnh của PC mình khi gặp sự cố bất ngờ :)
    Ai chả giấu nghề nghưng thấy cái box này vắng lặng quá , nên post vài chữ hi vọng làm nơi đây nhộn nhịp hơn ^^
    Computer ( PC ) thì anh em ở đây ai cũng có , đồng hồ vom thì lại càng phải có
    hi vọng mọi người xem qua bài này có thể sơ cứu PC của mình những lúc cần thiết hoặc biết chính xác PC của mình bị lỗi gì để tránh bị chặt chém không thương tiếc
    sau đây là bài viết về mainboard ( hay bị hư nhất trong PC )
    Cách đo kiểm tra một mainboard để xác định hư hỏng
    Nhiều bạn đặt vấn đề với tôi là: Không cần học sửa mainboard, chỉ cần biết cách đo đạt và xác định chính xác main hư và hư ở chổ nào mà thôi. <– Đó chính là lý do có bài viết này.
    Yêu cầu trình độ: Vọc sỹ.
    Tối thiểu: phải biết xài VOM kim hoặc số tùy.
    Bắt đầu:
    I. Cắm nguồn vào main và đo (chưa kích nguồn đầu nhé):
    1. Dây tím phải đủ 5V: thiếu thì phải kiểm tra bộ nguồn rời coi OK chưa, nếu nguồn rời OK mà cắm vào main bị sụt áp thì coi chừng chạm tải đâu đó: thường là Chip NAM, LAN, Sound, SIO…
    2. Dây xanh lá phải có 5V (hoặc 2v5 đến ~5v) : chân nào không quan trọng nhưng nếu cắm nguồn vô mà không có 5V thì cũng mệt. Vì nó = 0V thì nguồn phải chạy, mà chưa kích công tắc mà nguồn chạy <– Lỗi tự kích nguồn.
    3. Chân A14 khe PCI phải có 3V3:
    Đây là chân nguồn cấp trước 3v3 cho chipset Nam, mất 3v3 này thì chip Nam không hoạt động và chắc chắng sẽ không kích được nguồn. Mất 3V3 này thường do chết IC 1117 hoặc chạm, chết chip Nam.
    4. Chân kích nguồn ps_on phải có 5V:
    Khi đã có 3v3, thạch anh 32Mhz OK thì chip Nam sẽ cấp trực tiếp (hoặc thông qua SIO) 5V kích cho 1 chân của nút công tắt (câu ra mặt thùng CPU) PS_ON. Mất 5V kích này thường do lỗi SIO hoặc chip Nam.
    II. Kích nguồn: <– Kích không được nguồn thì kiểm kỹ lại các bước trên và tự kết luận main hư gì nhé.
    III. Kích nguồn, quạt quay, máy không boot, không lên hình, đo tiếp:
    1. Đo Nguồn RAM:
    DDR1: Chân số 7 hoặc chân 143 như hình phải có 2V5:
    DDR2: Phải có 1V8
    DDR3: Chân 51 phải có 1V5
    Nếu mất nguồn RAM thường do chết FET hoặc chết IC giao động nguồn RAM.
    2. Đo nguồn BUS RAM (VTT) phải có 1V25 cho DDR1
    Mất nguồn Bus Ram dẫn đến: không cắm RAM thì kêu tit tit, cắm RAM vào im re nhưng cũng không chạy (như dạng lỗi chip Bắc).
    Nếu không có dãy điện trở thì đo chân 2, 4, 6 của DDR1 nhé.
    3. Nguồn chipset (có khi chung nguồn AGP/PCIx):
    Đo chân S các mosfet công suất khu vực giữa 2 chipset phải có 1V5.
    Nếu mất nguồn này khi kích nguồn chipset lập tức nóng rang (thậm chí nóng đến chết tươi luôn).
    4. Nguồn Vcore cấp cho CPU:
    Đo tại chân các cuộn dây giống nhau xung socket gắn CPU: phải có từ 1v1 ~ 1v8
    Mất nguồn này CPU sẽ lạnh tanh và chắc chắn mainboard không chạy.
    Nếu chỉ dùng VOM thì đến đây là kết thúc. Chúc các vọc sỹ thành công chuẩn đoán bệnh mainboard với VOM.
  2. ( Phan29 ) đã được 14 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    chicuong_CSM (01-06-2013), congeffort (16-05-2013), daiphulammobile (27-01-2013), DTDD Hoai Bao (12-01-2015), Duc Thuan GSM (29-03-2013), hpdanh (21-04-2012), liemmobile (13-07-2012), mobilethuy (13-12-2012), N9009 (13-12-2012), New-Member (03-06-2012), ngaykoem (15-07-2013), NgocTin_Apple (13-12-2012), phuvitinhnc (31-05-2012), thanhchuong1221 (25-04-2013)
    Thành viên chính thức manhhungdl's Avatar
    Aug 2011
    đau đầu!!!
    Thành viên chính thức mobilethuy's Avatar
    Dec 2008
    bài viết của bạn rất bổ ích ...mong bạn post thêm.thansk!!!!!
    >>>>>>....Người nói hay không bắng người nghe giỏi....<<<<<<
    Thành viên danh dự NgocTin_Apple's Avatar
    saigon
    cám ơn bạn vì bài hữu ích!
    Thành viên mới N9009's Avatar
    còn nữa thì chia sẻ cho anh em biết đi bạn ơi.
    học thầy không tày học bạn.
    NOKIA 8890.
    Thành viên tích cực chicuong_CSM's Avatar
    Apr 2013
    TPHCM
    đúng là Rom nầy thiếu hụt tình cảm của các member.
    Aug 2011
    cảm ơn!1 nhưng em thấy là bác thay main đi thôi!! sủa vài bữa lại bị lại à!!
  9. #8
    Thành viên chính thức icarevn.akteam's Avatar
    Apr 2013
    Thủ Đức
    Trích Được post bởi PhanKhang Mobile Xem bài viết
    Bắt đầu:
    1. Đo Nguồn RAM:
    DDR2: Phải có 1V8
    rất hữu ích , up cái cho người cần kiến thức
    jskrio@yahoo.com.vn
    0932.152.852_Khoa
  10. #9
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    Trích Được post bởi icarevn.akteam Xem bài viết
    chú spam bài cũ nhiều quá rồi đó.
  1. Chia sẽ lummia 625 chập nguồn 0,2a
    By qthangmobile in forum Nokia Winphone
    Bài viết cuối: 21-10-2014, 21:08
  2. chia sẽ ip4 về chế độ nghỉ mất nguồn
    By DAKLAK-GSM in forum SƠ ĐỒ & GIẢI PHÁP SỬA CHỮA PHẦN CỨNG
    Bài viết cuối: 21-01-2014, 15:22
  3. ( chia sẽ ) chế míc sam sung e 2530
    By thanhhai46 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 21-10-2013, 14:06
  4. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 21-07-2013, 09:24
  5. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 26-08-2012, 19:00
