Kết quả 1 tới 10 của 13
    Vi phạm nội quy vantuan0973286172's Avatar
    Mặc định 1208 mất sóng
    máy của em nhận sim được khi vào chọn mạng máy báo không tìm được mạng máy chưa làm gì hết anh em nào biết giúp với
    gọi 112 xem có phat không,trước tiên flast lại cho em nó cái nếu có phát mà mất thu thì thay con lọc thu,con mất ca thu phat thì chắc Pa rồi
    em nghe nói mấy con lọc thu đó tháo ra và thay thế bằng tụ nhưng em không biết phải làm sao
    cứu em với
    Thành viên tích cực QuocAnh_1985's Avatar
    May 2011
    Quê hương của Núi Nhạn_Sông Đà
    kdof mạng xem được không.kiểm tra các tụ lọc rồi đến PA rồi upp.cứ từ từ mà mần
    tụ lọc câu sao anh
    Thành viên chính thức nguyenlaluong's Avatar
    thay công suất ok 100% bệnh này không do phần mềm.
    Moderator Dong_Mobile's Avatar
    Nov 2010
    kiểm tra tụ lọc. 1280 trung tần tích họp cả vào CPU.không được đá lại chân hoạc làm chân đóng lại con cpu xem thế nào.
    Thành viên mới LEBINHTHANH36's Avatar
    Jun 2011
    Chu y bạn thay con c7404 di bạn mình lam 2 em ok rồi
    Trích Được post bởi vantuan0973286172 Xem bài viết
    bạn thay con c7404 đi mình làm 2 em ok rồi
    Jun 2011
    hiện nay 1200 1208 1209 .thường bị tình trạng mất sóng ( mất cả thu lẫn phát ) anh em đã nghĩ ngay là pa + lọc + nguồn + cpu nhưng anh em chưa quan tâm dến con tụ c7404 nếu mất sóng anh em cứ thay thữ con c7404 sẽ ok mới tets xong 2 em bị mất sónng thay con c7404 có sóng ngay
  11. ( LEBINHTHANH36 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    dinhon1985 (04-10-2014)
  1. Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 29-10-2014, 09:43
  2. 1208 mất sóng phát
    By hà_vũng tàu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-07-2013, 20:10
  3. 1208 mất sóng
    By 0905781785 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-08-2012, 21:30
  4. 1208 mất sóng
    By traitimbietmeu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-08-2010, 22:15
  5. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 10-05-2010, 08:16
