    Thành viên chính thức giahuymobile2011's Avatar
    May 2011
    Mặc định malata mt 109 bệnh lạ
    tình hình là thế này...em có nhận một em malata mt109 bị rớt cạn. lúc đầu máy bị chạm rung, không lên nguồn. máy cũng bị bể màn hình nên ko kiểm tra được. khi test màn hình mới vào thì bấm phím bị liệt em tưởng hở upp nên khò lại cũng ko đc. em tháo up và plash ra làm chân đóng lại thì vẫn bị tình trạng như thế này nè các bác. bấm phím từ 1-> phím * thì ok. bấm tiếp phím 0 và # thì not ok. bấm tiếp các phím khác khi đã bấm số 0 và phím # thì im lìm luôn. tắt ra bấm ngược lại thì bấm từ #,0->phím 3 thì ok. còn phím 1 và 2 thì lại đơ. bấm thế nào cũng bị liệt hai phim. em đã vệ sinh sạch sẽ. tháo chân xạc+ ic 8 chân ra míc, rung cũng cách ly hết rồi mà em nó vẫn vậy. em chưa thay up nên ko biết có phải do up ko nữa. vì tình hình là chưa tìm đc up thay thế, em lỡ mua cái màn hình vào rồi mất 80k mà không xong thì lỗ chết. các bác cho em hỏi là cpu của malata có sài chung với nhau không ạ. mong các pro chỉ giúp em với. chỉ thấy tiếc cái màn hình bỏ tiền túi ra mua mất 80k rồi.
    May 2011
    không có bác nào vào giúp em à
    Thành viên tích cực khangdl84's Avatar
    Nov 2011
    con này sài cpu loại j bạn. nếu 6223 thì dòng này rất dẻ bị lõi u, bạn làm chăn đóng lại thử. không được thì thay con khác. cpu tq đúng loại là sai được hết
    May 2011
    con này không phải 6223 bác ạ. nó sài cpu nay nè ST PNX4902EL/296922032 KSD0932CY ĐÓ BÁC TRÊN LƯNG NÓ GHI NHƯ VẬY
    May 2011
    Các pro đâu hết rồi, vào giúp em với.
    Apr 2011
    Trích Được post bởi giahuymobile2011 Xem bài viết
    thay kái màn khác xem nót ok thì thay cpu lụm thóc
    yahoo.minh_dinh_mobile
    LH.0962.131.123
    May 2011
    cảm ơn các bác giờ đã mua một cái màn rồi mất 80k mua cái nữa mà không được chắc lỗ nặng. hì em chưa tìm được con cpu này. nó 3 vòng chân song song với nhau các bác ạ giống cpu ov7660 trên vỉ làm chân nhưng nó nhỏ hơn con upp đó một chút. ở đây lại không thu được máy xác, buồn thật biết là có lúa mà không nhặt được. (
  1. Máy malata 157
    By McINTYRE in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 20-08-2013, 09:36
  2. Malata Q3...po tay...
    By hocviec_dt in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 27-06-2010, 23:09
  3. malata k9 không báo sạc
    By huynhcuongdt2009 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 23-04-2010, 20:34
  4. Malata 118
    By nhatmymobile in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 20-09-2009, 11:43
  5. malata k6
    By bbftof in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 10-03-2009, 20:56
