Kết quả 1 tới 10 của 20
    Thành viên chính thức HQuangmobile's Avatar
    Nov 2011
    Mặc định 2690 bus check không hết cần giúp.
    Em mới nhận cây 2690 khởi động lên Nokia rồi đứng im bỏ vào hộp check thì không hết
    MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C0817F31
    Driver: UFS2XX, ver: 1.6.6.0 , NTMP ver: 1.6.6.1
    Module ver: 1.0.0.17602(14-06-2011), Library ver: 1.0.0.12920(08-10-2011)
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 12C001156CCE0156F780A53749B88CE7C0C5E56C
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    FlashID0: 0089 8982 - 0000 0000 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: NOR,CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: C6B9354E81AC464DED33FC7B90295086150F4539
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35375304722245
    Original Product code: 0592103
    Bluetooth ID: D4CBAF7B14DE
    Phone not responding !
    Em đã đó cặp ic nguồn lại rồi mà vẩn vậy nhờ mấy ae giúp.
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    bạn chọn bsi sang từng mức rồi check lại xem sao
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    Bus check chi để xem thông tin thôi.chứ đâu giải quyết đc gì.BẠn xem lại cáp chuẩn chưa,rồi backup full xog flash lại cho nó 1 phát.
    Nov 2011
    cáp check 2700 tốt mà,không chedduwwowcj mình không dám flash
    Nov 2010
    thay cọng cáp khác đi bạn xem thử có được không
    lấy USB mà múc xem sao
    bạn vệ sinh chân cáp trên main lại luôn
    Nov 2011
    đã làm các kiểu mà vẩn không được flash luôn không biết có sao không mấy huynh
    chạy bằng usb đi anh
    PHÚ ĐIỀN-TÂN PHÚ-ĐỒNG NAI
    flash lại 1 phát xem sao đi anh trai ,mà máy đang lỗi nên check log không ra hết là đúng rồi ,flash lại ok thui mà
    Nov 2011
    mình nạp lash mất nguồn rồi
    Processing MCU file: rm635__10.10.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 17.99 MB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 21 MB
    CMT NOR area [00000000-000006BF] erased in 0.781 s
    CMT NOR area [000006C0-0001FFFF] erased in 0.156 s
    CMT NOR area [00040000-000BFFFF] erased in 2.641 s
    CMT NOR area [000C0000-0013FFFF] erased in 0.219 s
    CMT NOR area [00140000-0137FFFF] erased in 1 min 25.547 s
    CMT NOR area [01380000-0151FFFF] erased in 8.907 s
    Flash programming ...
    Error chk C7012D0103CD000010000000F1
    RX2 not responding, please check BSI/cable/pinout !
    Error while programming [00] at 0x00040000, Result: 0010
    Task failed at (0800001C)!!!
    Last RX buffer: C7 01 2D 01 03 CD 00 00 10 00 00 00 F1 72
    mấy ae xem giúp nó báo lỗi j vậy
  1. 2690 cần giúp
    By levanhieu@ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-03-2014, 15:37
  2. xin giúp 2690 rớt nước mất đen mh
    By hoihue3con in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-10-2013, 10:33
  3. nhờ ae giúp 2690 báo lối!
    By TRIEU_MAM_MOBILE in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-06-2013, 16:22
  4. các bác xem hộ cái log check 2690 với
    By luandao_mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-10-2012, 13:30
  5. 2690 cần giúp
    By tuongphuocmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 21-11-2011, 14:18
