em có cây 1208 bỏ pin bật nguồn thì bị sọc màn hình.kẹp nguồn để 4v5 thì bình thường anh em nào gập rồi thì giúp em với.
				 1208 benh la
 1208 benh la
				trước tiên thay cái mành hình khác.+Flast lại không được thì tính tiếp đến tụ trở gần conec và CPU
				làm hết những cách trên nhưng cpu thì chưa đụng thôi.còn cách khác ko máy anh
				kiểm tra lại áp cấp cho màng xem sao anh
				để nói rõ hơn là khi cấp nguồn để 4v5 thì màn hình bình thường nhưng khi vận xuống 4v thì man hình bị sọt lại
				thay thủ máy con trụ trỏ cáp áp cho màn hình xem sau bạn.
				sao ko ai giúp mình hết vậy ta
				thiếu áp cấp
coi lại 2 cái áp màn hình
not ok thì làm ic nguồn đã chứ,sao lại múc CPU gì vội vậy
				đúi thật làm nguồn vẫn vậy.có ai làm rùi chia sẽ kinh nghiệm với
				test áp màn hình not ok thì muc cpu luôn đi anh
