Hướng dẫn sửa dòng BB5 rớt nước mất nguồn liên qua đến áp cấp.
Ví dụ đối với máy E71 - E63
Trường hợp chúng ta nhận những máy rớt nước mất nguồn, đã vệ sinh kỹ nhưng vẫn vậy.
trước tiên chúng ta dùng bộ cấp nguồn để kiểm tra xem kim dòng dao động như thế nào ?
* Rất nhiều trường hợp xảy ra khi máy rớt nước nhưng hôm nay **** nói đến 1 vấn đề là máy mất áp cấp nên dẫn đến mất nguồn. (còn cả hơn 100 trường hợp nữa nhưng cách làm và kiểm tra máy hầu như gần giống nhau tùy theo trường hợp mà làm nhưng ACE vẫn cứ dùng các bước làm của **** để kiểm tra 1 máy mất nguồn thông thường cũng OK)
- Cây máy mất nguồn ở ví dụ này khi kiểm tra kim dòng dao động lên rất thấp tầm khoảng 0,02A
(thông thường việc làm tiếp theo là ACE phải kiểm tra bằng phần mềm dù nó mất nguồn, tức là chúng ta gắn vào BOX check 1 cái xem máy có check được không ? hay check tới đâu báo lỗi ? lỗi đoạn nào ? BOX đã nhận ra được những con IC gì rồi ..v..v... sau đó nhìn log check mà làm.)
* Xong vấn đề check bằng BOX ACE kiểm tra tiếp các bước cơ bản sau đối với 1 máy mất nguồn :
- Mở schem ra xem từ ic nguồn có bao nhiêu áp cấp đi ra ?
Nhưng thông thường khi làm 1 cây máy mất nguồn **** chỉ kiểm tra 2 áp cấp là VIO = 1v8 và Vcore = 1v4 mà thôi, nếu kiểm tra 2 áp cấp này có đủ thì **** mới kiểm tra thêm những áp cấp, áp xung ,rf clok ...v..v... khác.
Nhưng thông thường máy mất nguồn do mất áp cấp thường do mất áp VIO = 1v8 hay mất áp Vcore = 1v4 là chính nên khi nhận máy mất nguồn việc kiểm tra 2 áp này là cần thiết và bắt buộc.
(trường hợp kiểm tra 2 áp này có hết thì chúng ta làm cách khác và các bước tiếp theo thêm nữa đối với máy bị bệnh loại khác nha ACE.)
* Còn ví dụ trên cây E71 này **** sẽ ví dụ đơn giản hơn để cho ACE dể hiểu cách làm hơn nha.
Trước tiên chúng ta xem schem xem áp cấp VIO từ đâu đi ra và đi đến đâu ?
* Như ví dụ ở cây E71 này thì chúng ta thấy có đến 2 áp cấp VIO lận ?vậy áp nào là áp chính ?
- Áp VIO thứ nhất có tên là :  VIO_v (đi vào con tục lọc C2215 ) xuất ra từ AVILMA (ic nguồn) N2200 không đi đến và cấp áp cho bất kỳ ic nào hết.
- Áp VIO thứ 2 có tên là VIO luôn - áp này không phải được tạo ra từ ic nguồn mà nó được tạo ra từ con ic N2201 lấy áp cấp Vbat và được điều khiển bởi chân F9 từ ic nguồn N2200 vào chân C1 của ic N2201 và xuất ra áp VIO = 1v8  từ chân B2 của N2201 đi qua cuộn dây nắn dòng L2206 và đi tới cấp vào những IC khác (như FLash, RAP, ..v...v...)
Như vậy suy ra ta thấy áp cấp VIO từ con ic N2201 là áp cấp VIO chính để cho các IC khác hoạt động chứ không phải áp VIO_v từ AVILMA cấp ra.
- Sau khi xác định được áp VIO chính thì chúng ta tiến hành đo nó xem có đủ 1v8 hay không ? (nhưng chúng ta vẫn đo áp VIO_v từ AVILMA cấp ra có đủ 1v8 hay không nếu trường hợp đo áp   VIO_v từ AVILMA ra mà không có thì chúng ta thay con AVILMA khác rồi làm tiếp - vì khi không xuất ra áp   VIO_v từ AVILMA thì chứng tỏ con AVILMA này bị lỗi thì những áp cấp khác của nó cũng có thể lỗi hoặc cà tưng nên tốt nhất cứ thay nó đi rồi kiểm tra tiếp, còn nếu có áp   VIO_v thì chúng ta kiểm tra tiếp áp VIO chính)
- Tiếp tục kẹp nguồn và đo áp VIO tại cuộn dây L2206 (có thể đo từ đầu tụ C2236) - trường hợp ví dụ cây E71 của **** là áp này không có, tức là khi đo chúng ta thấy áp VIO tại đây bằng 0 vôn.
[IMG]http://pic.****.vn/Qupload/pic/****.vn_ap-vio-****-vn.png[/IMG]
Vậy hướng giải quyết như thế nào ?
Khi đo áp này bằng 0 vôn hay = 2v8 hay =3v hay =1v1 ... nói chung là không chính xác từ 1v7 ~ 1v9 thì => con ic N2201  bị hư.
nhiều trường hợp nếu đo nó bằng 0 vôn khả năng bị mất áp Vbat cấp vào con N2201  cũng có, hoặc 1 tụ nào trên đường VIO này bị rỉ hay bị thông GND nên áp nó = 0 vôn luôn, và cũng có trường hợp chân điều khiển đóng mở áp là chân C1 bị đứt từ chân F9 của AVILMA đến chân C1 của N2201  (cái này dở bỏ ic ra và đo chân C1 nếu có tổng trở là chân C1 vẫn thông tới chân F9 của AVILMA)
Vậy khi con N2201  này bị lỗi thì chúng ta phải thay thế nó ? Con N2201  này thì có thể lấy từ những con cấp áp camera cho 6300 qua cũng được, hay xem schem thấy con nào chân cẳng giống vậy mà lấy Vbat tạo ra 1v8 là cứ thay vô là ok à.
[IMG]http://pic.****.vn/Qupload/pic/****.vn_ap-cam-6300-****-vn.png[/IMG]
Còn trường hợp ACE chưa muốn thay mà muốn test tiếp thì ACE có thể câu 1 cọng dây đồng từ áp   VIO_v (xuất ra từ AVILMA ra đầu tụ lọc GND C2215) câu vào cuộn dây L2206 để kiểm tra tiếp (ACE chú ý là khi mượn áp lúc nào nó cũng ăn dòng hơn bình thường so với máy nguyên bản nha)
[IMG]http://pic.****.vn/Qupload/pic/****.vn_muon-vio-****-vn.png[/IMG]
- Sau khi có áp VIO rồi mà kẹp nguồn kim dòng vẫn lên rất thấp, vậy chúng ta kiểm tra tiếp đến áp Vcore.
* Xem schem chúng ta thấy Vcore được tạo ra từ con ic N2390
con ic N2390 này cũng lấy Vbat vào và xuất ra áp Vcore=1v4 nhờ chân điều khiển F9 từ AVILMA đi vào chân C2 của N2390 (nói chung nguyên lý cũng chỉ là 1 con ic tạo ra 1 áp 1v4 như con tạo áp VIO vậy thôi)- Và cả 2 con ic tạo áp VIO và áp Vcore này đều có chung 1 thằng điều khiển tắt mở là chân F9 từ AVILMA.
và bây giờ chúng ta cấp nguồn, bật nguồn và đo tại đầu cuộn dây L2390 xem có 1v4 hay không ? (trường hợp ở ví dụ cây E71của **** là không có áp Vcore khi đo)
Vậy khi không có áp có nhiều nguyên nhân xảy ra cũng như con ic tạo áp VIO vậy thôi.
1 là do ic tạo áp vcore chết, 2 là do đứt chân điều khiển F9 từ AVILMA tới N2390 là con tạo áp, 3 là mất Vbat cấp vào con tạo áp.
(nếu trường hợp chúng ta đo áp vcore lên từ 2v ~ 3v thì chứng tỏ chân điều khiển cấp áp không bị đứt, Vbat cấp vào OK vậy => con cấp áp bị hư, lỗi nên nó xuất áp "bậy" không ổn định làm máy chạm dòng không lên nguồn)
[IMG]http://pic.****.vn/Qupload/pic/****.vn_ap-vcore-****-vn%281%29.png[/IMG]
Như vậy để khắc phục chúng ta thay thế con ic N2390 này để có áp 1v4 cấp cho máy là OK (nói chung là xong phần áp Vcore)
Trường hợp nếu chúng ta chưa tìm ra những con ic giống vậy để thay thế thì chúng ta có thể mượn áp VIO câu qua cũng OK luôn, dù nguyên lý áp Vcore chỉ là 1v4 nhưng chúng ta vẫn có thể lấy áp VIO 1v8 câu qua cũng được, nhưng như vậy thì máy sẽ ăn dòng cao hơn nhiều so với áp nguyên zin của nó.
[IMG]http://pic.****.vn/Qupload/pic/****.vn_muon-vio-qua-vcore-****-vn.png[/IMG]
Và trường hợp ví dụ ở trên cây E71 của **** phía trên sau khi làm tới con cấp áp Vcore thì máy đã lên nguồn bình nguồn.
Khi câu để test máy vẫn lên bình thường nhưn ăn dòng nhiều nhất là khi câu áp   VIO_v từ AVILMA qua, bởi vậy khi máy đã OK thì chúng ta chỉ cần tìm ic tương thích giống nó mà đóng vào nữa là xong.
Bài trên chỉ là 1 phần nhỏ hướng dẫn cho ACE mới vào nghề lần mò cách làm khi máy mất nguồn mà thôi, chứ mỗi máy mất nguồn có hàng chục, hàng trăm kiểu bệnh khác nhau, nhưng cách làm và kiểu tra thì hao hao giống nhau, ACE chỉ cần hiểu cách làm đơn giản nhất như trên thì từ từ nhìn schem có thể tự tạo ra 1 cách làm 1 hướng đi cho công việc sửa chữa của mình nhanh nhất.
p/s: cái này **** hướng dẫn cho những ACE chưa biết chưa nắm rõ lắm về cách thức bắt đầu làm 1 cái máy "bệnh" như thế nào mà thôi, còn những ACE biết rồi xin đừng "chém" chỉ xem lướt qua cho vui là cũng được rồi.:-*
