Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức quang1988's Avatar
    Mặc định 1616 xin anh em giúp đỡ!
    tình hình là máy bị đập mất loa trong và loa ngoài sau khi kiểm tra thấy bị vỡ con v2150(con chuyển mạch giữa loa trong và ngoài) nhưng kg biết lấy từ con nào thây vô xin anh em giúp cach câu hay lấy từ máy nào thay qua thanks!
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    main này giống 1800
    tham khảo cái này
  3. ( TÚ CÒI ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    quang1988 (19-12-2011)
    kg hiểu lắm nhưng dù sao cũng cảm ơn đã giúp đỡ!
    theo hình trên mình chỉ việc câu 2điểm đó lên tiếp xúc loa thôi hả anh?
    hà nội
    Đúng rồi
    Đứt đường thôi mà
    Câu là ok thôi
    Nhìn kỹ con ic đó cũng có đường câu đấy.hề hề
    để em làm thử nhưng nhìn trên sơ đồ nếu bỏ con v2150 thì thấy nó vẫn thông tới 2 điểm tiếp xúc loa. và nếu câu như vậy thì nó chuyển mạch làm sao đc nhỉ
    kg đc anh ơi thấy đo vẫn thông tới 2 điểm tiếp xúc mình đâu cần câu nữa.
  9. #8
    hà nội
    dịch từ tiếng anh trên hình sẽ hiểu hơn bạn nhé
  10. ( TÚ CÒI ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #9
    được rồi anh ơi nhưng kg hiểu sao chỉ có loa ngoài còn loa trong thì kg có, có cách nào để cứu loa trong kg anh
  12. #10
    hà nội
    làm theo tiếp cái này
    remove con kính
    Câu và thay thế theo hình
  13. ( TÚ CÒI ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. 1616 nhờ giúp đỡ
    By anmobiletv in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-12-2011, 22:38
  2. 1616 cần giúp đỡ câu mạch đèn
    By vantuan0973286172 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-10-2011, 14:46
  3. xin giúp 1616 mất đèn
    By KHA_MOBILE67 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-02-2011, 08:10
  4. 1616 nhờ mấy anh giúp...
    By nhoklovepeiu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-01-2011, 22:50
  5. 1616 không sạc cần giúp đô.
    By thanhchien_mobi179 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-12-2010, 09:24
