tình hình là em nhận con n72 của khách cắm thẻ nhớ vào máy , phải định dạng (định dạng máy treo máy luôn) đem ra máy tính fomat bình thường anh em nào gặp rồi xin chỉ giúp thank.
 n72 nắp thẻ nhớ bắt định dạng xin giúp.
				Anh check áp cấp thẻ xem còn kg
				Kiểm tra nẫy thẻ ok ko
thay ic thẻ khác
				em bỏ vào mx key check no báo như nàyMXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C08598C8
Using device: HTI, FW ver: 00.24, SN: 000118A7
Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
Module ver: 1.0.0.19228(10-11-2011), Library ver: 1.0.0.13150(10-11-2011)
APE Data :
SYSTEM ASIC ID: 17100701 [OMAP1710 ver: 1.1]
ASIC MODE ID: 00
PUBLIC ID: F857A8846DA3682A4B296C549512007FD4FDEE20
ROOT KEY HASH: 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B00000000
ROM ID: AB5E4ADB27A06946
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006000C192101012200 [RAP3G ver: 3.01]
EM0 ID: 00000232
EM1 ID: 00000353
PUBLIC ID: 2630011466AC49518D437697C17DC7A8AB5DFF98
ASIC MODE ID: 00
ROOT KEY HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
ROM ID: F28A211FCEA7B19D
SecondaryBoot: RAP3Gv2_2nd.fg [BB5] version: 1.21.0 revision: 0.0 size: 0x3D00
Supported Ids: 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200
eBB5ProtocolType: OLD
Storage0: 0001 0033 - 0000 0121 [AMD S29NS064N,64 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
TransmissionMode: 16Bit
loader not responding (00000000000000)
				các bác co hình ảnh không cho em xin cái thank
				bạn thử thay cái thẻ khác xem sao ,
				flash lại ok 100% đã làm nhiều em
				có khi nào tai thẻ nhớ không , bởi vì em thấy thẻ nhớ bỏ vào may tính vẫn bình thường .
