    Thành viên mới thanhtuanmqyb's Avatar
    May 2010
    Mặc định E1050 căm sạc tắt nguồn
    em mới nhân cái e 1050 máy bình thường nhung khi cắm xạc vào thì tắt nguồn luôn phài tháo sạc ra mấy mơ nguông lên được em đã kêm tra chân sạc ok không vân đề các tu ok mà vân không hết ak mong anh em chì giúp
    Thành viên tích cực sangmobilehd's Avatar
    Aug 2011
    Trích Được post bởi thanhtuanmqyb Xem bài viết
    em đã vừa làm thành công 1 em.em thay chân sạc rồi khò nhấc con 8 chân lên rùi đóng lại .cuối cùng sờ đến viên Pin thì đứt mạch bên trong lại tháo ra câu nhìn bên trong bị oxi hóa rùi.nên bị đứt đường ( - ) .bây giờ thì ok rùi.xít nữa thì phải nói khách thay pin thì nhiều tiền quá. Pan này nếu sửa được các huynh lấy bao nhiêu tiền nhi ?
    CH Sửa Chữa ĐTDĐ Anh Sáng
    Call : 0973541397 - Kinh Môn - Hải Dương
    Thành viên tích cực VanHiep_mobile's Avatar
    Oct 2012
    Thay chân sạc, thử cục pin+ sạc zin nếu vẫn không dc thì kiểm tra ic+đường sạc mà bệnh này hay bị do chân sạc lắm
    (¯`'•.¸(¯`'•.¸Call:0972855553 YH:vh.mobile_88(¯`'•.¸(¯`'•.¸
    Thành viên chính thức ĐôngSơn_mobile's Avatar
    Oct 2009
    hue
    chạm chân sạc đó bạn. thay chân mới ok
    0977563501_ ĐÔNG SƠN_MOBILE_HUẾ
    Thành viên mới hotboy_9xquangtho's Avatar
    May 2013
    ngọc lặc
    thay mới mà vẫn ko được các bác ơi
    Thành viên tích cực quanggsm1988's Avatar
    May 2013
    Lộc Hà - Hà Tĩnh
    cái này mình cụng gặp một trường hợp rồi, nhưng mình không sữa nữa mà bảo khách thay main lấy 70k ngon lành cành đào, cũng chia sẻ với bạn là những dòng đời cao thì bỏ công sữa chứ dòng đời thấp như e1050, e1081 thì sữa làm gì hả bạn, thay main rấp đi cho nhanh
  7. ( quanggsm1988 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hotboy_9xquangtho (24-05-2013)
  1. e1050 mất nguồn
    By 0905781785 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 28-09-2013, 16:55
  2. e1050 tự nhiên mất nguồn
    By nhuanhmobile in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 07-08-2013, 15:02
  3. E1050-Ăn nguồn chờ
    By tuongduyen8285 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 29-05-2013, 10:53
  4. 8800 tq căm tai nghe tăt nguôn
    By duong_gsm in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 10-01-2009, 19:58
