Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên tích cực 99999's Avatar
    Dec 2011
    Mặc định Q-mobile f53 ghim sạc báo tiếp xúc điện kém xin giúp
    em đã reset , vệ sinh mạch sạc, dùng máy cấp nguồn sạc ở mọi mức điện áp nhưng not 0k
    xin mấy anh chỉ giáo thệm
    thanks all
    Thành viên mới thuy19861's Avatar
    Dec 2011
    thay ic sạc xem sao ?
  3. ( thuy19861 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    99999 (01-01-2012)
    bệnh này gặp nhiều rồi .
    1. thay pin
    2. thay sac chỉnh dòng cao một chút
    cả hai biện pháp trên kông được thì cho cpu ăn thuốc lắc hoặc tháo hẳn ra đóng lại, nếu vẫn not ok thì thay cpu
    good luck
  5. ( HQDuan_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    99999 (01-01-2012)
    Thành viên tích cực ATmobile_qn's Avatar
    Aug 2011
    thay ic xạc 8 chân thử bạn
    Yahoo:thanhtruyenmobile ĐT: 0989 413 413
  7. ( ATmobile_qn ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    99999 (01-01-2012), hoanghoaianh23 (01-01-2012)
  8. #5
    Dec 2011
    đã thay pin , chỉnh dòng not ok. cup thì làm gì
  9. #6
    Thành viên tích cực ngoc151na's Avatar
    Apr 2011
    nãy giờ vẫn chưa thay ic sạc...con R330 HOẶC 390 gì đó..cpu..not ok thì độ mạch sạc thôi
    GIA HU: dechcanyeudetienuongruou151
  10. #7
    Dec 2011
    em không có xác để thay , con này có thể độ được ko a, nếu được cho em xin sơ đồ
    thanks
  11. #8
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    thử cái này
  12. ( ĐƠ_NGUYỄN ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    99999 (01-01-2012)
  13. #9
    Dec 2011
    đã câu theo hình not ok, còn cách nào nữa ko mấy pro
  14. #10
    Thành viên chính thức THẢO-GSM's Avatar
    Dec 2010
    thay con 8 chân đó đi con chờ gì nữa .không dc đóng lại u không thì thay u khác tq mà chỉ có vậy thui
  15. ( THẢO-GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    ĐƠ_NGUYỄN (01-01-2012)
  1. q mobile m22i tiếp xúc nạp điệnu kém
    By candainhan in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 16-04-2014, 22:28
  2. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 26-11-2012, 12:45
  3. Xin giúp máy TQ báo tiếp xúc xác kém.
    By thanhchuong1221 in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 24-05-2012, 23:23
  4. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 22-04-2012, 09:48
  5. máy Q55 tiếp xúc sạc điện kém cần giúp
    By hungpno in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 10-04-2010, 10:26
