máy sạc bằng USB thì ok. Cắm sạc không báo gì, đã làm như trong hình mà vẫn không được
đo chân pin điện áp lên rồi từ từ tụt mong anh em giúp đỡ nhiệt tình thành viên mới.
bạn đo xem con F ở đường sạc có đứt không nếu đứt thay con đó ok luôn, good luck
con f4500 ok anh ạ.
bị trường hợp này h không biết mò thế nào nữa chán thật khách thì cứ giục trả máy
kiểm tra chân sạc,đo tổng trỡ tiếp xúc sạc,cầu chì,bỏ ic 4 chân ra luôn
vtv2_mobile@yahoo.com
