Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức mjnhtuan123's Avatar
    Nov 2010
    Mặc định n81 2g bênh la xin giúp
    em nhân khách máy lúc nghe goi thì 2 pim volum lớn nhỏ ok,lúc nghe nhac thì bấm lớn nhỏ ko đươc.ko có tín hiêu ji lun,e đã flas lai rồi not ok.ae giúp e.thanks all
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    test thử ic phím coi sao
    Thành viên chính thức levanhieuqb's Avatar
    Apr 2011
    Afghanistan
    bạn flash lại đi rùi tính ha
    LÊ HIẾU_ 0973.458.459 NICK NAME : NHATNGUYET79BOY
    Nov 2010
    Trích Được post bởi levanhieuqb Xem bài viết
    flas rồi a ơi,not ok.ae ai có ver cao hơn ko cho em xin.ver cũ là 21.0.001.flas lai cũng như vậy.nghe gọi thì bấm pím volume ok.nghe nhạc thì bấm volume ko đươc.ko có tin hiu ji lun.
    Thành viên tích cực chanhtl's Avatar
    Jun 2011
    ĐỨC HÒA LONG AN
    bạn khoan làm gì hết
    thử cách của mình cái
    mình đã gặp qua ở n96
    bạn cứ cho kết nối vào usb như bình thường xong
    chọn kiểu kết nối mastor
    xong sao chép nhửng gì cần giữ lại
    xong fomat một phát
    xong lụm tiền mà không tốn chút sứt và tài nguyên gì hết
    làm xong nhớ rủ anh em cafe nha!hix
  6. ( chanhtl ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    conggsm (07-01-2012)
    Nov 2010
    Trích Được post bởi chanhtl Xem bài viết
    xong fomat một phát
    anh ơi máy đâu có ji giữ đâu anh.format cách nào anh.format 4 ngón hay là cho vào mxbox format.kết nối mastor là sao anh.anh co thể chỉ cho em cụ thể hơn ko
    Jun 2011
    ĐỨC HÒA LONG AN
    bộ nhớ máy đó you
    dùng cáp usb cắm lúc mở nguồn
    máy hỏi thì dung chế độ mass storage
    xong fomat thôi
  9. ( chanhtl ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #8
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    Trích Được post bởi mjnhtuan123 Xem bài viết
    ý của chanhtl là kết nối đt ở chế độ lưu trữ dữ liệu và format ổ cứng để diệt sạch virus.nhưng n81 2Gb đâu có ổ cứng.
  11. ( BinhMinhGSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #9
    Jun 2011
    ĐỨC HÒA LONG AN
    sory nha you
    nếu mấy ko có ổ cứng thì thử bỏ thẻ mới vào thử xem
    do bị virut đó !
  13. #10
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    sory nha you
    do bị virut đó !
    thế thì gắn cái thẻ vào pc format có nhanh hơn k?
    P/S: xem C2410 và C2411 có rỉ hay thông k?,kt thêm Z2401.và cuối cùng phải đụng đến là UPP.
  1. 520 bênh lạ cần anh em giúp
    By 097818138 in forum Nokia Winphone
    Bài viết cuối: 14-11-2014, 10:58
  2. C1-00 Bênh lạ Xin Giúp
    By hoaphuongmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-01-2012, 17:21
  3. 6030 bênh lạ nhở ae giúp
    By rap_3g in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-02-2010, 21:22
  4. v3i bênh lạ cần giúp
    By thuan5000 in forum Phần mềm Motorola
    Bài viết cuối: 03-09-2009, 23:04
  5. Bênh hao pin bb5 cần giúp đở
    By nokia036936 in forum BB5
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 28-11-2008, 09:10
