Kết quả 1 tới 10 của 12
    May 2010
    Mặc định XIN GIÚP EM CÁI LOG 1110i
    tình hình là máy 1600 đang dùng bình thường chạy thành 1110i, bật nguồn lên thì lắp thẻ sim, bỏ sim vào bây giờ contactservice. đã xóa full nạp lại V từ thấp và cao, nạp pm chuẩn à unlock , full fatory .
    ae ai biết bệnh tình chỉ giúp
    đây là log inof;
    MCU SW : V 7.02 10-12-07 RH-93 (c) NMP
    PPM SW : V 7.02 10-12-07 RH-93 (c) NMP MD
    Prd.Code: 0533050
    Bpr.Code: 0532665
    Prod.Sn : DDJ830903
    HW Vers : 0502
    UEM : 1328
    UPP : 8705 [2201]
    RFIC Ver: 0500
    DSP Vers: P05w06.v34
    LCD Type: INLX:MYKSv01 ST7506
    IMEI : 356957-01-206589-3
    SL Conf : FFF-FF-FFFFFFFFFFF
    SL Prof : 000000000001000-0
    SL Var : 00003569570120658900
    SL Aux : 00020000
    HW Sig : 60D2EF7F63C2AE8E
    Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
    SL Data Corrupted
    MastCode: 02 64 76 25 14
    Provider: Not Found
    #pw+ 915 402 437 356 715 +1#
    #pw+ 715 090 231 362 405 +2#
    #pw+ 199 594 114 707 505 +3#
    #pw+ 233 195 157 133 002 +4#
    #pw+ 946 802 066 470 514 +5#
    #pw+ 094 443 510 256 757 +6#
    #pw+ 295 565 111 307 571 +7#.
    IMEI: 356957-01-206589-3, ASIC: 2
    SimLocks Initialized (PM Ok), Time: 00:04
    UI Defaults Ok, Time: 00:03
    Set UI Factory Defaults Ok, Time: 00:00
    Set Full Factory Defaults Ok, Time: 00:01
    Set Software Upgrade Defaults Ok, Time: 00:00
    Set Security Ok, Time: 00:00
    Init Normal Mode Failed, no SIM Card
    thanks all
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    Feb 2011
    thanh hóa
    bạn chạy lại 1600 thì sao có hiện con tắc ko .qua yahoo sed con này giùm you
    call :0976 001 628
    Moderator LocPhatBacLieu™'s Avatar
    Apr 2011
    Bạc Liêu
    Máy 1600 anh chạy xuống 1110i, zậy anh có thay màn hình của 1110i vào chưa?
    Vietcombank: 0111000277148 - Yahoo: locphatbaclieu
    Tel: 09.68.68.68.52 - 0919.11.79.68
    Feb 2011
    thanh hóa
    Trích Được post bởi LocPhatBacLieu™ Xem bài viết
    có lẻ phải thay chứ có vấn đề mà lại ko thay màn 110i
    call :0976 001 628
    May 2010
    đã thay man 1110i mấy cái rồi ,
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    Thành viên tích cực SỸ HẢI_mobile's Avatar
    chạy lại bản 6.40 +pm full cua 1110i là ok em làm mấy con đều ok cả mà anh thử lại coi sao
    sỹ Hải_mobile
    May 2011
    Hà Nội City
    Kiếm cái pm chuẩn khác nhé
    hình như pm full của bạn khi nạp lại sau khi xoá bị lỗi
    nếu lỗi pm full khi nạp thì chạy ver nào cũng vẫn bệnh đó thôi
    TP Hồ Chí Minh
    SL Data Corrupted
    Init Normal Mode Failed, no SIM Card.
    unlock cho nó cái
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    cái này anh xóa full rồi nhưng khi flash lại RH-93 anh chưa nạp pm full thì phải. anh nạp pm full rh-93 sau đó unlock cho nó phát = ok.
    May 2010
    ai có file pm full up hộ luôn . đã nạp pm full à unlock rồi.
    thanks all
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
  1. 1110i BỆNH LẠ CẦN GIÚP ĐỠ
    By quang luc in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-01-2013, 21:26
  2. Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 23-09-2011, 07:19
  3. GIÚP 1110I CHO BỊ Contact service
    By ngocminhhungyen in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 03-07-2011, 20:12
  4. 1110i XIN MẤY ANH GIÚP
    By song gsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-04-2009, 09:10
  5. XEM GIÚP MÌNH CÁI 1110i
    By HONG CHI HIEU in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-03-2009, 18:22
