    Thành viên chính thức reno37's Avatar
    Mặc định 1200 không lên nguồn
    xin giúp 1200 bật lên nguồn hiện nokia rồi đơ
    Feb 2011
    thanh hóa
    xóa nap + wer pm + unlock
    ko hết thay màn hình + thạch anh là ok
    call :0976 001 628
    Thành viên chính thức sodepphamhuynh's Avatar
    Oct 2011
    Tình trạng như thế nào? máy rớt hay tắm sông
    Cho ít thông tin đi
    SoDepPhamHuynh 0979.95.95.37
    máy dùng đang dùng bình thường .đã nạp xóa flahs náp pm + test màn hinh + cáp =not OK .
    Feb 2011
    thanh hóa
    cho cái log đi you .thay thạch anh chưa you
    call :0976 001 628
  6. ( tuanhung.dd ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    reno37 (07-01-2012)
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2292
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 5.06
    12-01-08
    RH-99
    (c) NMP
    HW version: 1502
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8850
    RFIC version: 0700
    DSP version: P06w45.v45
    LCD version: UNKWN: IDs:
    00:ff:00
    PPM version: V 5.06
    12-01-08
    RH-99
    (c) NMP
    MR
    ADSP SW version: V 5.06\n12-01-08\nRH-99\n(c) NMP\nmr
    Production serial number: DFV050805
    Product code: 0546861
    Module code: 0203402
    Basic production code: 0544418
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 353534022665765
    IMEI spare to net: 3A 35 35 04 22 66 75 06
    IMEI SV to net: 33 35 35 04 22 66 75 46 F8
    Master Code: 7143433402
    Phone type: RH-99, Software version: 5.06, Language Pack: MR
    User code: ÿ#
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-99.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0546861
    Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RH-99\
    No ini files found...
    Done!
    Thạch anh là cái gì ? . ?
    vĩnh phúc
    thạch anh là con dao động dài dài nằm cạnh ic nguồn đó bạn. log ok mà, vệ sinh con cpu coi, lam chân hoặc thay mới
  9. #8
    làm như trên ko dc đá upp 1 phát ok
  10. ( duchanh0885 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    reno37 (07-01-2012)
  11. #9
    LAC UPP OK rồi .tks
  1. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 04-04-2013, 13:35
  2. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 28-10-2011, 14:46
  3. 1200 cấp nguồn lên,gắn pin không lên
    By dungq4 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 38
    Bài viết cuối: 21-06-2011, 20:05
  4. 1200 kẹp nguồn lên.lắp pin không lên.
    By namkhanh2828 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 58
    Bài viết cuối: 03-07-2009, 18:04
  5. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 12-06-2009, 22:16
