3110c lúc đầu màn hình lúc lên lúc ko lúc lên thì có hiện tượng như các dòng máy trượt bị đứt dây nguồn ,mình đã làm ic màn hình thay man hình,socket,cuối cùng thì trắng luôn anh em nào gặp qua xin cho ý kiến xin cảm ơn!!!!!!!!!
ic màn hình chuẩn không bạn thường trắng màn là do con khiển Z2402
toannokia (07-01-2012)
Kiểm tra và thay thế màn hình socket màn hình,đo áp cấp cho màn hình xem có không:VIO=>L2402 & VAUX=>L2404 xem có áp không nếu không có áp thì mượn áp từ nguồn câu vào, nếu có áp thì kiểm tra R & C trên đường màn hình , đóng lại ic khiển màn hình nếu vẫn không hết thì thay 2 ic khiển luôn và cuối cùng là rap.
P/s: thử nạp firmware trước xem được không rồi hả đụng rap là bước cuối cùng.
thay 2 con khiển ok.....
DV sửa chữa iphone cho anh em
hotline : 09080113611063D đường 3/2 p6 q11
mình gở con z2402 ra đo chân A4 về RAP mất trở kháng rồi ,bây giờ có 2 trường hợp ,đứt đường hoặc là hở chân RAP ,các bạn cho mình ý kiến là nên làm cách nào
