Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên mới nhankien's Avatar
    Mặc định X1-01 bệnh quá lạ, xin giúp
    Mình nhận 1 cây X1-01 trong tình trạng mất nguồn (kẹp máy cấp nguồn thì dòng nhích lên rồi rớt xuống giống như có nguồn, nhưng bấm pw lên kim, buông ra thì rớt xuống, giống như bi bứt bsi vậy), lấy ATF flash 1 phát ok ngay, để đó xài thử ok hết, giao cho khách (khi đó khách không mang pin theo), sáng hôm sau khách mang đến nói vẫn không có nguồn. Mình đưa vào máy cấp nguồn thì y chang như ban đầu. Chạy lại một phát nữa thì pin khách mở không lên, pin nhà thì khi lên khi không. Giờ mình đã đóng lại U+FL, flash ver mới nhất vẫn y như ban đầu (log đẹp). Ae có ai biết pan này xin chỉ giúp dùm, cảm ơn!
    Thành viên chính thức DINH_PHÁT_MOBILE™'s Avatar
    Dec 2011
    thay em dao động xem sao bạn
    Đây là log của no (ATF):
    VBATT Powering Down <<<<
    VBATT Powering Up >>>>
    SET VCCIO Level Done
    SET BSI Load Done
    Booting Phone...
    CPU ID Response: A200341100
    CPU Type: XG110 2.1B
    Phone Booted at after First attempt...
    TIME STARTS HERE
    Sending PBL 19456 bytes...
    PBL Successfully Sent...
    Sending SBL 65024 bytes...
    SBL Successfully Sent...
    Flash Chip Manufacturer: Samsung Electronics Corp.
    Flash Chip Type: K8S6415ETC 64 Mbit (4Mb x 16) NOR
    Extended Information: Multiple Bank / Burst / 1.8v
    Processing Image File: E:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rm-713\rm713_005.440
    FIRMWARE Image Found...
    Number of Sections: 03
    FIRMWARE Certificate Block Sent Successfully...
    Processing Section 01 of 03
    FIRMWARE Erase Block: 0x00000000~0x0001FFFE
    Start Erasing...
    Erasing Please Wait...
    Block Erase Done...
    Preparing Data Blocks...
    Data Size: 24576 bytes
    Data Checksum: 55FD
    Uploading Data Blocks to phone...
    FIRMWARE Data Blocks uploaded to phone...
    Processing Section 02 of 03
    FIRMWARE Erase Block: 0x00800000~0x00BFFFFE
    Start Erasing...
    Block Erase Done...
    Data Size: 4128768 bytes
    Data Checksum: 2909
    Processing Section 03 of 03
    FIRMWARE Erase Block: 0x00C5D000~0x00E5FFFE
    Start Erasing...
    Block Erase Done...
    Data Size: 1697536 bytes
    Data Checksum: 7639
    Start Data Verification... (Please wait)
    Data Verification Successful...
    Processing Image File: E:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rm-713\rm713_005.44mr
    PPM Image Found...
    Number of Sections: 01
    PPM Certificate Block Sent Successfully...
    Processing Section 01 of 01
    PPM Erase Block: 0x00100000~0x006119BE
    Start Erasing...
    Block Erase Done...
    Data Size: 5315008 bytes
    Data Checksum: A5A0
    PPM Data Blocks uploaded to phone...
    Processing Image File: E:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rm-713\rm7130_nai05.44mr
    CONTENT Image Found...
    CONTENT Certificate Block Sent Successfully...
    CONTENT Erase Block: 0x00E60000~0x00F0DB3E
    Start Erasing...
    Block Erase Done...
    Data Size: 711488 bytes
    Data Checksum: AF30
    CONTENT Data Blocks uploaded to phone...
    Exit Flash Mode Done...
    Time Elapse : 00:04:38
    You must Factory Reset the phone to enable the
    ringtones and other customized settings to work
    Waiting For Phone to go Online...
    5, 4, 3, 2, 1...
    MCU: V 05.44 21-09-11 RM-713 (c) Nokia
    IMEI: 357892049304461
    Product Serial Number: 2648909AH
    Product Code : 059D900
    Module Code : 0204727
    Basic Production Code: 059K2G8
    PPM SW Version : V 05.44 21-09-11 RM-713 (c) Nokia MR
    ADSP Version : p V 05.44\n21-09-11\nRM-713\n(c) NMP\nmr
    MCU SW Version : V 05.44 21-09-11 RM-713 (c) Nokia
    HW Version : 1000
    UEM Version : 1328
    UPP Version : 8850
    LCD Version : WIN:BARACOAv95 NT39121
    ********** SIMLOCK INFO **********
    CONFIG_DATA : 0010100000000000
    PROFILE_BITS : 0000000000030002
    ASIC : 11
    PROVIDER : Default Test Operator
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    ST_LCD_TEST : PASSED
    FACTORY SET TO : Full Factory Set
    OK
    FACTORY SET TO : User Data
    OK
    FACTORY SET TO : Leave Factory
    OK
    FACTORY SET TO : Service Center
    OK
    FACTORY SET TO : Software Upgrade
    OK
    FACTORY SET TO : Production Tune
    OK
    Thành viên kỳ cựu vvaodoi1980's Avatar
    test luôn màng hình đi bạn
    ĐẾN TỪ QUÊU HƯƠNG : ANH DŨNG KIÊN CƯỜNG ĐI ĐẦU DIỆT MĨ
    Moderator Dong_Mobile's Avatar
    Nov 2010
    chuẩn test cái màn khác xem thế nào đả
    Thành viên mới 1quachuoi9's Avatar
    Nov 2011
    Ninh Thuận
    test MH khác mà no done thì bạn kiểm tra thử đèn nó có còn sáng k0 hay là đứt đường đèn. trước mình cũng gặp 1 cây info đẹp mà như tình trạng cây này làm quá chừng cuối cùng thì lại đơn giản nằm ở đèn. bạn thử đi có done k0.. Good Luck !
    Moderator nhotrung_bn's Avatar
    266-Phố Mới Thị TRấn Hồ-Thuận Thành-Bắc Ninh
    Mà khi nó lại không lên như vậy anh có đưa vào box info lại coi có info được không nếu vẫn info được thì anh test cái màn khác còn không info được thì chắc là máy chết thì anh lắc lại CPU.
    NHOTRUNG_BN ADD: 266 Phố Mới-TTH-TT-BN
    Nhận unlock-Bẻ Khóa-Nạp Phần mềm
    Repair boot-unbrick all sam sung-sony-LG-HTC...
    Thành viên tích cực VH-Mobile's Avatar
    Đà Lạt
    xem lại đường màn hình nha anh vi cũng đã gặp như anh
    0967-225-468
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Test lại cái màn hình cho chắc khả năng màn hình là cao.
    TP Hồ Chí Minh
    xem lại mạch màn hình và chân pin xem có hở kg
