Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 27
    Thành viên tích cực thuongthuong's Avatar
    May 2007
    Mặc định X460 không hiển thị cột pin
    e dang gặp máy x460 không hiên thị cột pin .khi cắm xạc vô thì nó hiển thị và xac dược nhưng rút xạc ra thì nó cứ chạy hoài .tắt nguồn mở lại thì lại không thấy cột pin dâu .mong các a giúp dỡ
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Thành viên tích cực huynhkiet's Avatar
    chạy phần mềm lại cho máy di bạn xem nó còn kg nếu còn thì kiểm tra phần cứng
    May 2007
    Trích Được post bởi huynhkiet Xem bài viết
    mình chạy rồi mà không hết .cái bịnh này theo mình là nó bị dường BSI nên không hiển thị pin .nhưng xạc vẫn vô pin . mình cũng dã kt hết rồi mà vẫn không dược .bác nào làm qua rồi giúp e
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    V.I.P hoangkhanh23's Avatar
    Jun 2007
    TP HCM 0908.997995
    Trích Được post bởi thuongthuong Xem bài viết
    xạc vẫn vô pin nhưng đâu có xài đc,xài chút xíu thì báo pin yếu rồi tắt máy đúng ko?còn cột pin sau khi cắm xạc thì chạy mãi mãi.
    :rolleyes:
    vậy thì bạn làm lại dường BSI luôn
    V.I.P T Mobile's Avatar
    Feb 2006
    Mầy dòng SS BSI ít có liên quan tới hiển thi cột pin lắm Bác ui
    Thanh Trí Mobile
    121 Lũy Bán Bích P Tân Thới Hòa Q Tân Phú HCM city
    May 2007
    Trích Được post bởi hoangkhanh23 Xem bài viết
    xạc vẫn vô xài dược luôn .nhưng phải tháo pin ra ráp lại không thì nó cứ chạy haòi rồi hết pin
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Thành viên tích cực danvinhnam's Avatar
    Apr 2007
    như vậy là bị chạm mạch sạc rùi bạn , bạn kiểm tra lại đường sạc đi nhấc bỏ con ic điều khiển xạc ra xem có ok ko rùi tính tiếp nha bạn
    123456789
    Thành viên tích cực minh son's Avatar
    bạn đã làm được chưa?theo tôi thì phải đục con cpu rồi.
    DNA
    Guest DNA's Avatar
    Đây là bệnh đặc trưng của dòng máy này. Bệnh rất đơn giản, chẳng phải CPU gì ráo
  1. x460 không hiện cột pin
    By kimngantg in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 16-10-2009, 09:59
  2. x460 rơi nước ,hao pin
    By ngocson1102 in forum QUALCOMM Models (3G)
    Bài viết cuối: 30-08-2009, 16:20
  3. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 12-05-2009, 21:54
  4. Xin sơ đồ cáp của SS X460
    By aloaloso in forum SAMSUNG
    Bài viết cuối: 03-12-2007, 21:58
  5. X460 không hiện cọc pin
    By kienthong in forum SAMSUNG
    Bài viết cuối: 09-10-2007, 00:38
