    V.I.P DAKLAK-GSM's Avatar
    Aug 2010
    Mặc định E65 cần anh em giúp
    mình nhận cây e65 khởi động lên nokia rồi treo , mình chạy lai fw cao nhất nhưng không đồng bộ được, kết quả vẩn bị treo{ khi check info thì lúc báo mất ap , lúc được , lúc báo ok chạy thì bị như củ ] anh em cho mình giải pháp
    Moderator THIÊN UY™'s Avatar
    Bình Dương
    chạy= usb phoenix
    Aug 2010
    mình ko có cáp usb của nó, mình chạy crack , jaf củng crack luôn , chỉ có hwk và mxbox nhưng not ok
    Thành viên mới vietxo33's Avatar
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C085BF94
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 000152F9
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.20769(01-04-2012), Library ver: 1.0.0.14022(01-04-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101003000 [RAP3G ver: PA 3.0]
    EM0 ID: 00000295
    EM1 ID: 00000B21
    PUBLIC ID: 21000102BEA90154D9B9DBDD7740E0C02FF244AE
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 00EC 22E8 - 0000 6921 [Samsung K8S2815ETB,128 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: 0266638E9C2164FC6B5194ED596A6A251C699896
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Processing MCU file: rm208_m128_h20_ka_prod_406337400_c00_combined.bin
    [BB5,BB5 ALGORITHM,BB5,OMAP1710 UNISTORE-II-1.2.1 ALG] size: 41.58 MB
    Supported Ids: 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0103192101003000, 010C192101003000, 010C192101013000
    Supported Ids: 17100708
    Storing certificate [R&D]; @...OK
    Partitioning ...OK
    Erase size: 67.28 MB
    CMT FLASH,NOR area [001E0000-00708315]
    CMT FLASH,NOR area [00000000-0001FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00080000-0009FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [000C0000-000DFFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00880000-0089FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00F00000-00FDFFFF]
    erased in 36.226 s
    Prog.status for Asic CMT ...
    NOR: OK
    Flash programming ...
    CMT NOLO block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT PRIMAPP block sent
    CMT PASUBTOC block sent
    CMT PAPUBKEYS: 0266638E [RAP Certificate 56 v1] sent
    CMT ADL block sent
    CMT DSP0 block sent
    CMT MCUSW block sent
    Error chk C7012D0100D0
    Error while programming [01] at 0x00000000, Result: 0000
    Task failed at (0800001C)!!!
    Last RX buffer: C7 01 2D 01 00 D0 00
    ệ minh chay tôi dậy la nghi chây cọ anh em nảo giúp
    minh co mot em ê65 chãy tôi day la nghỉ chay duọcMXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C085BF94
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000295
    EM1 ID: 00000B21
    ASIC MODE ID: 00
    Partitioning ...OK
    erased in 36.226 s
    NOR: OK
    CMT NOLO block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT ADL block sent
    CMT DSP0 block sent
    Moderator Apple179's Avatar
    Sep 2010
    tháo ròi cái men của nó ra ngoài chạy......cho vào mx box là ok.......
    DV sửa chữa iphone cho anh em
    Feb 2008
    lâm đồng
    dùng cáp đa năng chạy đi bạn
    D/C: LÂM HÀ_SUCCECSS_
    AGRIBANK-NGUYỄN NGỌC PHONG
    T/K ;5404205189065
