xin a,e cho cái sơ đồ câu đèn 1661.thank nhiều..!
Như_Xuân-Thanh Hóa
anchoikoso113@yahoo.com
				tham khảo cái này![]()
				link lỗi rồi bro ơi
Như_Xuân-Thanh Hóa
đối với 1661 thì các bạn chỉ cần kiểm tra nhanh bằng cách bật ĐÈN PIN của máy lên ,Nếu đèn pin sáng thì IC , cuộn dây đều tốt .Bây giời ta chỉ kiểm tra MH và Đèn led ,Nếu tất cả đều tốt mà đèn vẫn không sáng thì là do đứt mạch in .Lúc này ta câu cho nó sợi dây là ok .Câu đầu con tụ đến chân 18 của MH ( tính từ trái qua phải )
+ Và ngược lại khi kiểm tra bật ĐÈN PIN không sáng thì IC , Cuộn Dây .
làm theo hình coi sao
				lấy cái này ngâm cứu xem
http://![]()
				câu cái đó có cần remot cái ic đèn ko bác
Như_Xuân-Thanh Hóa
				câu chỉ là giải pháp cuối cùng trước hết bạn kiếm con ic đèn khác thay vào xem sao..kiểm tra áp của cuộn dây xem có không.nếu có thì liểm tra xem đứt đường nào thì câu vào
