Kết quả 1 tới 10 của 19
    Thành viên tích cực 99999's Avatar
    Dec 2011
    Mặc định n5310 mã bảo vệ xin giúp
    máy sử dụng bình thường, chỉ bắm phím chọn là bị treo máy, em chạy lại bằng mxbox ok hêt, full factory luôn, nhưng khi mở nguồn đòi mã bảo vệ, nhập 12345 thì báo sai, flash lại bằng mxkey cũng vậy. ae gặp qua xin chỉ giáo ,
    thanks all
    May 2011
    Hà Nội City
    Mã bảo vệ thì factoryset bình thường là ok thôi
    Dec 2011
    em đã factoryset rất nhiều lần điều báo ok, thậm chí flash nhiều điều ok hết, nhưng khi mở nguồn thì đòi mã bảo vệ
    Dec 2011
    nó không phải là 5310 mà là 5130 rm-495 ,
    Dec 2011
    đây là log check và full factory , nhưng not ok
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 5], SN: C0855D93
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0000B3E9
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.19798(05-01-2012), Library ver: 1.0.0.13703(05-01-2012)
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 06C0000A7F0F7E56760DBFA2D9A097350A6EE1F6
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0089 8982 - 0000 8A31 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: 0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA0
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35521203849833
    Original Product code: 0571958
    Bluetooth ID: 0025CFB008D2
    Phone type: RM-495 (Nokia 5130c-2)
    SW version: V 07.97 13-09-10 RM-495 (c) Nokia
    Imei plain: 35521203849833-5
    Battery voltage: 3748 mV, current: 36 mA
    Language Pack:
    - not available.
    Camera config: NIMMIIIIRRFF094B2F01, ver: 002.012
    SIMLOCK seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 355212038498335
    Version: SIMLOCK SERVER
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    FULL FACTORY... OK
    Completed in 2.797 s
    FULL FACTORY... OK
    Completed in 1.640 s
    FULL FACTORY... OK
    Completed in 1.500 s
    FULL FACTORY... OK
    Completed in 1.219 s
    FULL FACTORY... OK
    Reset User Code (to default:12345) ... OK
    FULL FACTORY... OK
    Completed in 1.344 s
    FULL FACTORY... OK
    Completed in 1.234 s
    Thành viên tích cực thuyet_mobile's Avatar
    Apr 2008
    Theo như log trên thì ok hết
    Bạn thay thử sim khác
    Chú ý mã PIN và Mã khóa máy là khác nhau
    Thành viên mới manh_hnvnn's Avatar
    Jan 2011
    Cái này vô lý nha .anh flash cho no cai .
    May 2011
    Hà Nội City
    cái này log trên là done rùi
    mã khóa máy sẽ về mặc định là 12345 rùi
    mà dòng này chạy xong khi mở nguồn cũng không cần nhập mã nữa
    bạn kiểm tra cái sim khác xem nhé
    sợ mã trên là mã pin của sim rùi
    Vi phạm nội quy haivuongmobell's Avatar
    Jan 2012
    tháo pin ra để 3h sau chạy lại the end toàn tập
    Oct 2010
    coi chừng mả pin dó nha ban
  1. câu mic n5310
    By trithanh-dvcd in forum BB5
    Bài viết cuối: 01-06-2010, 01:31
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 29-11-2009, 20:32
  3. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 27-06-2009, 22:01
  4. độ mic n5310
    Bài viết cuối: 19-06-2009, 10:30
  5. mic n5310
    Bài viết cuối: 18-06-2009, 17:33
