Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên mới dnquocanh's Avatar
    Mặc định Cây X1-01 mất nguồn cần giúp !!!
    e vừa nhận cây X1-01 mất nguồn. cấp nguồn vô chưa bấm gì hết là kim dòng nó lên gần tới 0,1 là khoảng 0,06 0,08 gì đó ... giờ e fai làm sao ?? nhờ a e giúp đỡ !!! thanks ...
    Apr 2010
    tháo máy xem coi kẹp máy cấp nguồn coi nguồn nóng không,coi vòng đó con nào nóng thì bỏ ra thử cái xem sao máy chạm không nha,bị nguồn thì làm chân đóng lại,không hết hay nguồn nhé..flash lại luôn nhé..
    Thành viên chính thức bonmobile89's Avatar
    Dec 2010
    cho vào box busck check coi báo gì ko anh . ko bào gì thì làm lại chân CPU đi
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    máy đã bị chập rồi ,,khả năng là do rơi nước..
    giờ cứ làm chân ic đóng lại rồi tính sau
  1. Trả lời: 10
  2. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 30-01-2013, 14:51
  3. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 30-09-2012, 04:37
  4. Trả lời: 13
  5. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 07-01-2010, 22:14
