    Thành viên chính thức emnhotoinghiep's Avatar
    Mặc định xin giúp em con x1 -01
    em có con x1-01 cắm sạc vào ko báo gì , e đo tổng trở thì ko có , ae ai có sơ đồ câu hoăc sơ đồ mạch cho em xin ,
    giúp em với các anh ơi
    Nov 2010
    1. Thay cục sạc zin + pin Zin
    2. Kiểm tra toàn bộ đường tù chân sạc vào ( BSI + Vbat + Chân -) xem có ngủ em nào không?
    3. Kiểm tra thay e R47K xem được không?
    4. LÀm chân hoặc thay mới em Nguồn
  4. ( toilatoi142001 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    emnhotoinghiep (06-02-2012)
    con này ko có ic nguồn anh ơi
    Thành viên tích cực ko.ko80's Avatar
    Jul 2011
    con cpu nó tích hợp luôn con nguồn you ơi
    thử chỉnh than đo lên than x1k xem có thông ko you
  7. ( ko.ko80 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #6
    nó bị đứt từ cpu rồi ,em nhổ cpu ra đo mà ko thấy thông , ae ai đã làm pan này rồi chỉ giúp em với ,
  9. #7
    Jul 2011
    nó con đi qua mấy con trở và con 3 chân nữa hay sao ấy you oi đo cho kỉ kẻo chết em nó you oi
  10. #8
    mình đo hết rồi , từ con 3 chân to đến u cũng im lìm luôn
  11. #9
    có anh nào có sơ đồ câu từ cpu ra ko cho em với
