Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên mới woodhead's Avatar
    Jan 2008
    Mặc định n70 dò có đủ mạng, không sóng, đã làm hết cách xin giúp đỡ...:)
    nhận khách cây n70 mất sóng, dò mạng đầy đủ, đã câu switch anten z7503, câu công suất N7502, thay thạch anh z7501, thay lọc z7504, áp 2.8v đầy đủ, thay thử VINKU, HINKU mà vẫn not ko, các bạn ai đã từng làm hết bài con này thành công xin giúp đỡ mình, máy nhận của cửa hàng. xin hỏi thêm con switch Z7502 là để làm gì vậy, thanks all
    Jan 2008
    minh xin nói thêm lúc đầu mất áp VREG1 2.75v, thay VINKU có áp, sóng gió vi vu, ráp máy lại mất sóng, mở ra kiểm tra áp VREG1 vẫn có, làm từa lưa vẫn ko sóng.
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    coi main cong vênh ko
    Jan 2008
    main bình thường bạn à, con G7502 là con gì bạn biết ko?
    Jan 2008
    lúc mới ráp vào mất sóng nhưng dao động sóng và báo sóng trên máy cấp áp vẫn nhảy liên tục, dò mạng ok, nhưng không sóng. đèn báo sóng nhảy bình thường, giờ im re rồi.
    Jan 2008
    áp VREG2 tại R7513 không có 2.8v, không biết có phải là nguyên nhân không????????
    hà nội
    sơ đồ làm gì có con G7502
    Chỉ có G7501,liên quan mất sóng nhiều ở N70
    Jan 2008
    G7502 là con ở dưới phía bìa phải board đó bạn, con 7501 là con thạch anh tạo dao động cho hinku mà, mình đang bị khách dí quá. mong ai có cao kiến gì giúp mình với
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    thử cái này chưa bạn
    Jan 2008
    không thấy hình bạn ơi....
  1. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 04-03-2014, 07:17
  2. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 21-09-2013, 00:21
  3. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 18-11-2012, 12:41
  4. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 28-04-2010, 00:38
