mình mới nhận của khách con này khi đút sim vào nó chớp tắt tự động tắt mở nguồn liên tục, khi tháo ra sim ra thì mở máy xài bình thường, ai gặp bệnh này rồi giúp dùm mình với
 LG KM900 lỗi sim
 LG KM900 lỗi sim
				1_ để khỏi băng khoăng máy có lõi sw không ta nên chạy lại cho nó sạch sẽ
2_ Bỏ sim vào máy, cặp vô bộ nguồn vặn mức 4.2v xem có sụp ko nếu không thay viên pin khác
3_ để chế độ không sim, bỏ pin vào máy mở nguồn xong call 112 xem có sụp ko nếu sụp thay PA
Good luck
				[QUOTE=TUYHOA_GSM;733052]1_ để khỏi băng khoăng máy có lõi sw không ta nên chạy lại cho nó sạch sẽ
chuẩn nè
mà nhớ coi có ic sim ko nếu có thì thay đi you
				em có lam nhu a co khi nó nhận nhưng khoảng 5p là nó lại tình trạng cũ vậy bước tiếp theo mình làm gì nữa anh
