Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên chính thức phungvannghiempc's Avatar
    Thumbs down 5130 c máy ảnh sẵn sàng
    tình hình là em mới nhận con 5130c lỗi cammera vào nó báo máy ảnh sẵn sàng không bị đơ vẫn thoát được em đo áp đầy đủ thay cammera khác không được em buscheck = mxkey thì nó báo thế này
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C08569CD
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0001306F
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.19815(08-01-2012), Library ver: 1.0.0.13716(10-01-2012)
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 24000106B7D689566C36B51448EE9167019D19E4
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0089 8982 - 0000 8A31 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: 0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA0
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35605303540299
    Original Product code: 0579020
    Bluetooth ID: 00266901B8CA
    Phone type: RM-495 (Nokia 5130c-2)
    SW version: V 07.97 13-09-10 RM-495 (c) Nokia
    Imei plain: 35605303540299-8
    Product code: 0578115
    Battery voltage: 4496 mV, current: 18 mA
    Language Pack:
    - not available.
    Camera config: XXXXXX, ver:
    MMC password: iosapto
    SIMLOCK seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 356053035402998
    Version: SIMLOCK SERVER
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    FULL FACTORY... OK
    USER DATA... OK
    LEAVE FACTORY... OK
    SERVICE CENTER... OK
    SOFTWARE UPGRADE... OK
    PRODUCTION TUNING... OK
    Reset User Code (to default:12345) ... OK
    Completed in 2.219 s
    No dcc found from datapackage directory.
    Scanning dcc on local storage ...
    Storing DCC data ...
    mình không thể viết ddc vì không biết nó ở dạng nào bác nào đã làm qua pan này giúp em với thank all
    khi ta ở đất chỉ là đất ở
    khi ta đi đất bỗng hoá linh hồn
    Feb 2011
    thanh hóa
    fix camera lại đi ko đc kiểm tra lại ap camera hoặc thay camer khác coi nào .
    call :0976 001 628
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    biết write file nào anh ơi
    Cái này quá đơn giản mà bạn, đem vào mx bõ vào camera rùi Scan ra, nó hiện 1 dòng thông số rùi dựa vào đó là lấy file để wirte vào. Nhưng cái lỗi trên hình như bị trên main rùi
    Yahoo: chuonggc02@yahoo.com
    phần cứng thì mình đo chân số 2 có 2.8v chân số 10 có 2.8v chân 11,12 đều đến r3307 chân 8,9 đến r3306 chân 3.4d đều có trở kháng 5.6 cũng vậy camera lấy từ main 2700c
    Thành viên tích cực bvl_2811's Avatar
    Apr 2011
    Nam Định
    dùng mx-box hoac phonó fó cho nó cái
    Thành viên tích cực thenghiep's Avatar
    chưa đúng cam của em nó kiếm cái cam khác coi ko dc thì coi áp cấp nhe < khi nào config: 17675646, ver:273 < gì đó > mà không còn xxxxx nữa thì mới nạp file fix camera được
    dt : 0988.756.436 : 086.253.01.04
    hợp tác cùng phát triển
    Jan 2009
    Hải Phòng
    5130 và 2700 thay camera hầu như con nào cũng vậy . chỉ cần dùng mx of phonenix lấy file ddc fix là ok
    Thành viên chính thức hoangsho's Avatar
    Dec 2011
    minh cũng bị 1 con như vậy bạn thử thay màn hình xem sao ?
  1. 5130 máy ảnh sẵn sàng
    By phithanhmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 16-05-2013, 15:24
  2. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 05-08-2012, 12:32
  3. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 10-11-2011, 17:11
  4. 5130 camera báo máy ảnh sẵn sàng
    By ngtammy in forum BB5
    Bài viết cuối: 24-06-2011, 20:46
  5. 5130 máy ảnh sẵn sàng
    By quyduong191 in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-01-2011, 20:16
