truóc tiên bạn phải kiếm một sọi sạc của nó....rồi cắt ra ..lấy máy kẹp nguồn cho lên khoảng hỏn 5v...xem nó có ok không....thuòng mấy fan này thì chế cuc sạc của nó là ok.......còn not ok thì kiểm tra ic sac...
DV sửa chữa iphone cho anh em
hotline : 09080113611063D đường 3/2 p6 q11
thử thay pin chưa,thay pin thay sạc rồi tính sau
nếu thây pin thây sạc không được thì thây chân sạc ok
dòng trung quốc bi tiếp xúc nạp điện kém thường do u. bạn thử thay chăn sạc không được thì là u thử đi bạn, hoặc thay luôn con khac di bạn. nếu nó có con nguồn thì làm nguồn trước khi làm u chúc bạn lượm lúa nhớ bao anh em uống cafe sáng nhé
thay con IC xac 8 chân ok liền đã test nhiều con thành công
xạc ko đầy pin thay ic xac 8 hoặc 6 chân ok đã test nhiều
